Клонирование записи локальных регистраторов на удаленный сетевой регистратор
drion4
Сообщение drion4 » 14 сен 2021, 20:53
Если обобщить вопрос - как удаленно вести запись на IP-регистратор с IP-камер, находящихся в одной локальной сети друг с другом, но в разных сетях с регистратором?
В частности: Есть два гибридных Dahua регистратора в локальной сети. Необходимо вести запись на удаленном NVR-регистраторе, в другой сети. В принципе, проброс портов решает проблему удаленного клонирования записи только одного регистратора (камеры), но если регистраторов (камер) больше, то извне они висят на одном внешнем статическом адресе. Пробовал назначить каждому разные порты, но ведь порт удаленного сервиса остается один и тот же, а пробросить его на два и более других одновременно не получается. Регистраторы все марки Dahua, адреса статические, порты 37777, 37778, 80 (8080).
Re: Клонирование записи локальных регистраторов на удаленный сетевой регистратор
Сообщение ALEX_SE » 14 сен 2021, 21:48
а в чем проблема? при грамотной организации сети даже в одной локалке у Вас камеры всегда в разных сетях с регами, клиентами и т.п.
давайте пожалуйста схему с топологией и адресацией.
Сообщение awadima » 14 сен 2021, 23:03
а пропускной способности хватит ?
Сообщение ALEX_SE » 15 сен 2021, 00:04
топологию увидим - узнаем :)
Сообщение awadima » 15 сен 2021, 15:56
если человек не знает что такое VPN то смысл развивать эту тему не вижу :)))
drion4
Сообщение drion4 » 16 сен 2021, 01:24
Топология простая:
XVR7116(1) -----192.168.0.108------->\
XVR7116(2) -----192.168.0.109-------->\ -----192.168.0.1------>TP-Link----->(внеш. стат.)142.120. ... . ...----->router TP-Link----192.168.0.1->NVR2116-I
PC-----------------192.168.0.110------->/
Проброс портов на роутере: через UPnP на 192,168,0,109(все пишет и показывает удаленно), а в "Виртуальные сервисы" переадресация 37777 на 37788 по адресу 192,168,0,108 (где порт ТСР назначен 17788) ни к чему не приводит, рег. на адресе отваливается в SmartPSS.
drion4
Сообщение drion4 » 16 сен 2021, 02:14
Оказалось все намного проще: назначать порты внешний и внутренний для проброса одинаковыми. 37779->37779, 37780->37780 и т.д. А я, зачем-то, пытался пробрасывать 37777 на 37779, 37780 и т.д.
Silverd23
Сообщение Silverd23 » 19 сен 2021, 09:32
drion4 писал(а):
16 сен 2021, 02:14
Добрый день, можно и так конечно, но ещё проще было бы прокидывать(порт форвардинг) так - менять только внешние порты, а внутренние не трогать и не менять на оборудовании), просто у вас просядет интернет канал, потому что пишется же основной поток, а например одна камера 4мрх может генерировать битрейт 6-10 мегабит
