Протокол N1?
Sergey2904
Протокол N1?
Сообщение Sergey2904 » 18 сен 2021, 17:59
Всем добрый день. Есть 4-х канальный видеорегистратор TV-N9104 H.VEW. При подключении IP камер в настройках имеет в меню выбор "Onvif" и возможность прописать IP адрес, имя и пароль. Но при сохранении данных сохраняет как протокол N1, и соответственно камеры на подключаются. В верху интерфейса подключенных камер есть кнопка выбора протоколов стоит N1 и она не активна, т.е. ничего изменить невозможно.
1. Кто сможет пояснить, что это за протокол? С предполагаю только, что это свой протокол самого бренда регистратора.
2. Какие производители выпускаю камеры, которые работают по этому протоколу?
3. Что можно предпринять и как запустить это устройство. Единственное, что пришлось на ум, использовать его в качестве РОЕ коммутатора с другим видеорегистратором. ПРи таком подключении камеры дают картинку на дублере.
Re: Протокол N1?
Сообщение awadima » 18 сен 2021, 19:21
а порт ?
Re: Протокол N1?
Сообщение kROOT » 18 сен 2021, 21:50
регистратор стоит сильно дешевле, чем камеры подключенные к нему, нужно просто выкинуть этот древний рег и взять нормальный новый.
