Отпадает камера в системе HISEEU
Stomatolog
Сообщение Stomatolog » 23 сен 2021, 17:07
Всем доброго дня! Прошу помочь и проще объяснить. Купил систему, на известном сайте, но прислали откуда то из России, на 4 камеры, потом решил докупить еще оду.. Купил, подружил с регистратором. Отработала неделю, стала отпадать, сначала раз в 3 дня, сейчас работает примерно 17 часов, после пропадает. При этом на секторе периодически появляется символ, что видик пытается ее обнаружить, но безрезультатно. Все начинает работать, как переткну штекер, выну, вставлю. Менял режимы пал, нтсч. Читал в соседней теме, но там сильно научно. Объясните проще, это лечится или нужен спец? Спрашивал двоих занимающихся видеонаблюдением, как узнают что купил на али, отмахиваются, как от чумного. Хочется, чтоб все работало(
РС, да, интернет не подключен пока к регистратору.
Re: Отпадает камера в системе HISEEU
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2021, 19:22
Для начала когда камера отвалиться проверить доступна ли камера с компа
Сообщение Рустам » 24 сен 2021, 07:25
Самые дешёвые видеокамеры бывает, склонны к зависанию ...
Stomatolog
Сообщение Stomatolog » 24 сен 2021, 17:06
Ну не такая уж и дешевая. Порядка 6р каждая. С компа не знаю как проверить. На регистраторе стираю ее с прописки, потом задаю поиск и добавить, снова включается. На тех, что в наборе порт 80 , протокол ONVIF, у этой 34567 и протокол NETIP, но можно изменить в настройках регистратоа
Stomatolog
Сообщение Stomatolog » 10 окт 2021, 16:53
Проблема решена. Удалил канал, в разделе :набор каналов. Отключил штекер той камеры, что отключалась, включил штекер, удалил заводские каналы. Весь набор каналов погас, просто пустые сектора. Потом в том же разделе - цифровые каналы, нажал авто, видик нашел все 5 камер, автоматом присвоил номер порта 80, всем. Перевел протокол из NETIP в ONVIF , сменилось название устройств с dahua на ONVIF. И все работает. Кст заметил на счетчике килобит показания 5й камеры выровнялись с остальными, потому как до этого казалось, что все время на пару тыс меньше с нее шло, хотя может я ошибся.
