Камера HiWatch ds-t220s (b) (2.8 mm)
5baloov
Сообщение 5baloov » 27 сен 2021, 10:47
Всем привет ! установил данную камеру на время у себя в кабинете для тестирования ! настройки камеры стоят дефолт, заметил одну вещь ! когда я захожу в кабинет буквально за 1 секунду, камеры делает автофокус в сторону двери, с чем это связано и как это убрать ! настроена запись на движение ! вроде на остальные движение она не фокусируется, функиця конечно удобная ну где найти ее настроки, так как фокусирует она как то в бок а не куда надо ! подскажите как убрать автофокус !
Re: Камера HiWatch ds-t220s (b) (2.8 mm)
Сообщение Рустам » 27 сен 2021, 13:42
Вроде у этой камеры вообще нет никаких фокусировок. Может, при открывании двери в кабинет просто резко меняется яркость сцены и камера это изменение яркости отрабатывает, а вовсе не перефокусируется?
5baloov
Сообщение 5baloov » 28 сен 2021, 06:07
Вот как это происходит ! Сделал скрин экрана ! заметил что если в приложении нажимать паузу в моменте где камера приближается, картинка становится нормальной !
https://drive.google.com/file/d/1a1DNw9 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e2Hf1V ... sp=sharing
Сообщение Рустам » 28 сен 2021, 07:28
Я ничего не понял из объяснений :)
В кадре на скриншоте главный источник света в помещении - окно в двери, и когда человек его загораживает собой, освещённость резко изменяется, камера это в течении нескольких секунд отрабатывает.
