Может кому-то пригодится. В моём случае камеры оказались под брендом Hunter, но ранее мне попадались камеры других "производителей" с такой же WEB-мордой и возможностью переключения между протоколами на XM/Hikvision.
Итак. Имелась и работала СВН на объекте (лесопилка) в составе 11-ти IP-камер + регистратор. И однажды рег  приказал долго жить. Поставили другой подобный, но картинка шла только с 4-х камер. Тех, что были с пустым паролем, ага. Контакты установщиков были благополучно проепотеряны собственником, (т.е. пароли/ответы на контрольные вопросы/файлы ключей для восстановления пароля отсутствовали) и он обратился ко мне с просьбой помочь восстановить систему.
Сначала отсканировал порты. Вот текстовый вывод сканера портов. Имеются скриншоты, но не понял как добавлять.
This file was generated by Angry IP Scanner
Scanned 192.168.1.71 - 192.168.1.81 (Ports: 23,80,554,5000,6000,8000,34567,34599,34600,9527,9530)
04.10.2021 1:06:18
IP_                      Open Ports
192.168.1.71_    80,554,34567,9530
192.168.1.72_             80,554,34567,9530
192.168.1.73_    23,80,554,34567,9527
192.168.1.74_      80,554,8000,34567,9530
192.168.1.75_             80,554,8000,34567
192.168.1.76_      80,554,8000,34567
192.168.1.77_        80,554,8000,34567
192.168.1.78_         80,554,8000,34567
192.168.1.79_     80,554,6000,8000
192.168.1.80_      80,554,6000,8000
192.168.1.81_     80,554,6000,8000
Камеры с пустым паролем имеют адреса 1.75-1.78.
С камерой по адресу 1.73 было просто (открыт 23 порт): Putty, telnet, root:xmhdipc, rm -rf/mnt/mtd/Config/Account*.
С камерами 1.71, 1.72, 1.74 чуть сложнее/ чтобы получить доступ к CLI использовал заботливо встроенный XM-ом бэкдор (открыт порт 9530) и публикацию на Хабре. Авторам огромное спасибо! https://habr.com/ru/post/486856/
С камерами 1.79-1.81 пришлось повозиться. Внимание привлёк открытый порт 8000. Запустил  утилиту SADP от Hikvision и выяснил, что с её помощью можно менять IP-адреса камер, используя пароль 12345 ( дефолтный для старых устройств от Hikvision).
Ну а дальше всё просто.  Камеры успешно добавились вручную с паролем 12345 в IVMS-4200 древнючей версии (пользую из-за легковесности и быстроты). Затем "Управление устройством->Удалённая конфигурация->Параметры устройства->Имя пользователя" и ввод нового пароля/подтверждения.
Важно, чтобы пароль был в соответствии с требованиями (т.е. заглавные/строчные/цифры), число символов соответствовало числу "звёздочек" (кружков-закрывашек). На скриншоте пароль в 5 символов, это дефолтный  "admin". На самом деле было 9 символов и я вводил Admin1234.
Всё! Сохранил конфигурацию, перегрузил камеру, зашёл с помощью IE с паролем Admin1234 и сбросил настройки камеры на заводские.
P.S. Добавлю, что всё это делалось удалённо - первоначально был предоставлен доступ к компу на объекте через TeamViever, затем выяснилось, что там корневой роутер Mikrotik RBSXTR и был поднят EoIP тоннель до моего RB-951G (поверх SSTP-тоннелей на доступный мне белый адрес).
						Сброс пароля IP камер имеющих возможность выбора протокола Hikvision или XM.
Re: Сброс пароля IP камер имеющих возможность выбора протокола Hikvision или XM.
UPD.
Проверил ещё раз, способ 100% работает. Установил пароль камеры: 12qwASZX, в CMS4200 изменил его на AdmiN123 и вошёл c таким паролем в IE. Способ относится только к камерам, имеющим в ВЕБ-меню настройку сетевых портов такого вида
