С Mikrotik не показывает удаленное видеонаблюдение, подключенное к Asus
				Mandanga777
Видеорегистратор находится в магазине, подключен к Asus. Добавили на мобильное приложение, через интернет смартфона, домашний Wi-Fi все работает, вот только через Mikrotik, находящийся в офисе нет. В чем может быть проблема?
				777SkiF777
Re: С Mikrotik не показывает удаленное видеонаблюдение, подключенное к Asus
Мало вводных, плохо отстроен микрот. Возможно, фаервол прибивает коннект.
Миллион причин.Скорее всего, Микротик режет все "ненужные" соединения, например, дропает все исходящие пакеты кроме пакетов с дестинэйшн порт 80 и 443. Для начала я бы временно отключил все правила фаерволла в Микротике и попробовал бы приконнектиться к камере. Если получается, значит, точно фаерволл пакеты дропает, и нужна правильная настройка фаерволла. Микротики очень гибкие в настройке, хотя и сложные. Опытный сисадмин там может много чего хитрого и полезного сделать. А неопытный может начудить.
				jackpot021
Отсутствует белый IP-адрес у роутера в магазине.
экстрасенсы активировались  )))
