И на регистраторе, и на роутере все проброшено, причем по порту 34567 заходит удаленно на веб-интерфейс, а через порт 40000 к мобильному приложению не подключается, что не так? Роутер Tp-Link Archer AX50, на прошлом роутере все работало.
HTTP 34567
RTSP 554
Порт SDK 40000
HTTPS 443
Проброс портов
Mandanga777
Re: Проброс портов
554 один в один проброшен?
Re: Проброс портов
34567 порт это порт управления, по нему через веб не может заходить, через него только через CMS, а SDK порт это вообще не для конечного пользователя. Мобильное приложение либо через ID и облако, либо по тому же 34567 порту, если xmeye имеется в виду.
Re: Проброс портов
Значит, что-то неправильно проброшено.
Нужно пробросить:
1) порт для web-интерфейса (обычно 80 для http и 443 для HTTPS)
2) порт для RTSP (обычно 554)
3) порт для доступа по фирменному протоколу (зависит от бренда. 34567, 8000, 9000 и т.д.)
Обычно в настройках регистратора можно менять номера портов с "по умолчанию" на какие-то свои. Например, порт для доступа к веб-админке поменять с 80 на, допустим, 81. Порт для RTSP поменять с 554 на 555 и т.д.
А на роутере нужно эти порты "пробрасывать"
Но есть нюансы:
1) порт для RTSP должен быть "один в один", как на регистраторе. То есть, если на регистраторе порт 554, то и на роутере в правиле пробрасывания внешний порт тоже 554. Если на регистраторе 555, то и на роутере 555.
2) рекомендуется не использовать номера портов "по умолчанию", чтобы не облегчать работу хакерам, сканирующим порты в поисках "вкусного".
Нужно пробросить:
Но есть нюансы:
