Как понять какой стандарт карт miffare или em marine
Stafart
Сообщение Stafart » 16 окт 2021, 18:51
Добрый вечер!
Заказал систему СКУД в офис iron logik
считыватель Matrix 2
контролер z-5r
Все это под Электромагнитный замок.
Я знать не знать не знал, какой стандарт карт используется у нас в фирме)em-marine или miffare
Посмотреть и спросить у меня ни у кого не удалось, заказал em-marine
Пришел Скуд, вместе с ним карты, почему на картах нет номера?
Пробовал эти карты записать мастер ключом в существующий скуд, но он их не видит
Получается у нас везде miffare?
Re: Как понять какой стандарт карт miffare или em marine
Сообщение ALEX_SE » 17 окт 2021, 10:18
1. А зачем на картах номер??? Это очень редко надо, такие карты дороже и оно оговаривается при заказе.
2. Дайте полную модель считывателя тогда станет ясно.
LAN
Сообщение LAN » 19 окт 2021, 15:08
1. Открутить считыватель и посмотреть модель.
2. Если на телефоне есть NFC, то можно с помощью приложения Mifare tool сделать эмуляцию карты Mifare.
Stafart
Сообщение Stafart » 19 окт 2021, 18:01
LAN писал(а):
19 окт 2021, 15:08
Я заказал E-marine
Получается если другие считыватели Mafare, то можно телефон открывать дверь? круто)
Жаль на иос нет такого приложения)
Stafart
Сообщение Stafart » 19 окт 2021, 18:04
LAN писал(а):
19 окт 2021, 15:08
я его только прикрутил, хочу подключить и уже проверить, но возникла проблема с кнопкой falcon eye модель fe-exit
Я запустил в нее два провода, но нет описания, куда эти провода должны идти в контролер, по идее один в lock два других плюс и минус, только вот в самой кнопке можно прикрутить только в два места)
Кто подскажет?
Сообщение ALEX_SE » 19 окт 2021, 18:26
Для работы с телефоном через NFC или BLE нужны специальные считки. Приложение для IOS есть.
Все указано в схеме подключения на сайте. 4 контакт на землю. Адрес сайта написать?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 окт 2021, 20:59
Stafart писал(а):
19 окт 2021, 18:04
Кто подскажет?
Обычно на ЛОК + 12В, на сколько я помню, вешают магнит. Кнопка выхода на ЖНД и Эксит. +12 это подсветка кнопки, я полагаю. Схем не смотрел, так, по памяти накидал, искать их(схемы) в данный момент нет времени.
Stafart
Сообщение Stafart » 20 окт 2021, 14:41
777SkiF777 писал(а):
19 окт 2021, 20:59
Stafart писал(а):
19 окт 2021, 18:04
Кто подскажет?
C кнопокой вышло, один в экхит, второй на минус
Все работало, но теперь перестал работать электромагнитный замок, не хочет размагничивать, читал, что проблема может быть в том, чтобы установить диод, а как его ставить и куда, я и по схеме не понимаю(
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 окт 2021, 14:50
Stafart писал(а):
20 окт 2021, 14:41
Вот ТУТ написано много по этому поводу.
А вот ТУТ схема подключения.
Последний раз редактировалось 777SkiF777 20 окт 2021, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Stafart
Сообщение Stafart » 20 окт 2021, 14:52
Я не пойму, то что я не поставил диод, контролер теперь сгорел?
Stafart
Сообщение Stafart » 20 окт 2021, 14:54
20 окт 2021, 14:50
Stafart писал(а):
20 окт 2021, 14:41
контролер теперь не исправен?
столько замков и нигде не видел диода)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 окт 2021, 14:55
Stafart писал(а):
20 окт 2021, 14:52
Не факт что сгорел. У некоторых ЭМЗ есть ещё особенность, они могут намагничиваться. Решений там очень много. В давние времена домофонщики в конторе, где я работал, как только не изголялись. Например, даже замена пластины могла принести пользу :hollywood:
