Как понять какой стандарт карт miffare или em marine
Re: Как понять какой стандарт карт miffare или em marine
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2021, 19:16
На фото акум ваще подключен. А так проверь поедохранитель
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 24 окт 2021, 18:09
Stafart писал(а):
22 окт 2021, 18:07
В общем надо было сразу купить этот контролер и все)
Завтра куплю
Ведь дело в нем?
Инициатива "Сношает!" инициатора) Если не приципиально, приобретите СТМ-ку, с ней меньше хлопот, как правило.
Stafart
Сообщение Stafart » 25 окт 2021, 11:02
GenaSPB писал(а):
22 окт 2021, 19:16
Я его отключил, хорошо проверю, а как?
Stafart
Сообщение Stafart » 25 окт 2021, 11:03
777SkiF777 писал(а):
24 окт 2021, 18:09
Stafart писал(а):
22 окт 2021, 18:07
Завтра куплю
Ведь дело в нем?
СТМ и здесь такой задумчивый смайлик)
Сообщение GenaSPB » 25 окт 2021, 11:18
Как правило на плюсовом проводе который подключается к аккуму есть черный держатель предохранителя. Проверить его прозвонкой.
Stafart
Сообщение Stafart » 25 окт 2021, 15:20
Рабооооотает))
Большое спасибо вам)
Поменял контролер и все хорошо, уже час)
Кстати где покупал контролеры, я два взял)
Там сразу диод положили к контролеру)
Stafart
Сообщение Stafart » 25 окт 2021, 18:20
Может ли он не работать из за сломанной заглушки, которая меняет программы?
слева рабочий, справа не рабочий
Stafart
Сообщение Stafart » 25 окт 2021, 18:22
GenaSPB писал(а):
25 окт 2021, 11:18
Попробую завтра, причем это еще в двух офисах, где еще до меня ставили скуд)) не работают аккумуляторы
Stafart
Сообщение Stafart » 25 окт 2021, 18:47
Еще вопрос про карты, те что пришли с комплектом СКУД из магазина.
Не один считыватель их не видит, на них невозможно ничего записать, просто как будто пластик, нету номера на них, что это за карты такие и для чего они?)
Прикладываю мастер ключ, потом одну из этих карт и считыватель не реагирует- тишина, наши карты записывает и они работают.
Сообщение GenaSPB » 25 окт 2021, 19:50
Может просто пластик, но такие обычно к принтерам кладут, класть их в комплект скуд нет ни какого смысла. На просвет посмотри, есть там чего внутри или нет.
Сообщение GenaSPB » 25 окт 2021, 19:51
Stafart писал(а):
25 окт 2021, 18:20
При работе с электромагнитным замком, ее можно ваще выкинуть.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 25 окт 2021, 21:06
Чтобы контроллер начал считывать карты EM-Marine, Mifare и т.п., ему нужен считыватель, который эти самые форматы понимает. У Вас считыватель не понимает те карты, которые Вы приобрели. В остальном лишь Ванга поможет, мы же не знаем о каких картах идёт речь.Да и Вы, вероятно, тоже.
