Не сохнет он за 5 минут, через 2 часа после того как приклеил, пошевелил радиатор и он отклеился, под радиатором клей был ещё липкий. На воздухе клей затвердевает минут через 15-20. Пришлось клеить заново.kROOT писал(а): ↑20 окт 2021, 00:07Этот клей сохнет 5 минут.
NVR на 16 CN
Re: NVR на 16 CN
Re: NVR на 16 CN
Значит бодяжат разное, на модуле приклеиваю и через 5 минут можно собирать. Отодрать конечно с усилием, но сам то уже не отвалится.
Re: NVR на 16 CN
Может быть. Когда менял радиаторы на камерах, тоже клей долго сох, собирал их часа через два. Сегодня подключил к регистратору 6 камер, регистратор их сразу нашёл, ввести пароль не предлагал и не какие вопросы не задавал как 9-ти канальный. "При первом включении не мог активировать меню. Рег предложил для безопасности сначала создать свой пароль, потом ответить на пару вопросов, выбрав их из 5 вариантов ответов. Я так понял это для того, если забыли пароль рег задаст эти же вопросы, ответив на них правильно получаешь пароль или входишь в меню." По ощущению радиатор нагревается градусов до 60 точно померить не чем. Работает нормально не глючит, по мне так хороший рег.
Re: NVR на 16 CN
а в процессорах есть датчик температуры ?:)
Re: NVR на 16 CN
Сегодня переклеил радиатор на 9-ти канальной плате с процессором Hi8536 так как раньше он был приклеен на супер клей, (Снял со старого кулера большой радиатор и воткнул его сверху на радитор на процессоре, товарный вид конечно изменился, но для меня главная задача добиться большего охлаждения проца. В результате этих манипуляцый оторвал радиатор от процессора, термо клея под рукой не было, приклеил радиатор на супер клей.) чтобы посмотреть как будет нагреваться радиатор без кулера, радиаторы на Hi3536 и на Hi8536 по площади одинаковые. Результат: на 8536 радиатор нагрелся как утюг, больше 3 секунд держать на нём палец не возможно, обжигает, а на 3536 всё нормально, радиатор тёплый но не горячий.
