Хочу видеорегистратор
Antarius
Сообщение Antarius » 11 ноя 2021, 15:09
Здравствуйте.
Я совершенно не в курсе современных систем видеонаблюдения, никогда ими не интересовался, поэтому извините, если какую глупость спрошу :) Помогите мне выбрать, подскажите конкретные модели, пожалуйста.
Есть дача, на даче 12 видеокамер Tapo TP Link C100, С110, С200, С320.
Кто не в курсе, это китайские дешевенькие, красивенькие камерки, заточенные на работу с их фирменным сервисом и программкой на телефоне. Подключаются как по локальной сети, так и по вайфаю, пишут в себя, никакого функционала не имеют. Умеют отдавать основной и служебный поток по rtsp, умеют в onvif. Эти камеры уже есть, жестко инсталлированы и меняться не будут.
Ищется аппаратный видеорегистратор, который умеет:
- принимать и записывать все 12 потоков 3Мп/15кадров/сек, желательно без транскодирования
- детектировать движение САМОСТОЯТЕЛЬНО, камеры не сообщают об обнаружении движения, хотя и детектируют его
- писать по движению, по расписанию, иметь маски для распознавания движения, менять маски по расписанию
- запускать запись других каналов по движению в первом
- слать http GET/POST запросы по движению
- не знаю как это объяснить - пропускать rtsp потоки от камер из себя, без перекодировки, возможно на других портах чтобы подключить другой регистратор - или объясните как это обычно делают.
- работать исключительно в локальной сети, без интернета, его там никогда не будет, даже для настройки.
В данный момент почти все, что написано выше, реализовано на старом ноутбуке и программном VMS. Но железно не тянет, шумит, смущает своей ненадежностью. Хочется аппаратную коробочку, плюгэндплей, так сказать.
Не брезгуем алиэкспрессом.
Спасибо.
NikolayHAOS
Re: Хочу видеорегистратор
Сообщение NikolayHAOS » 11 ноя 2021, 18:18
С такими задачами только новый ПК.
Сообщение GenaSPB » 12 ноя 2021, 07:58
Камеры возможно и отдают детекцию движения, но не все может его принять. Посмотри на Трассир. Ни один nvr под указанные задачи не подходит.
Сообщение kROOT » 12 ноя 2021, 19:00
Так то есть шанс, что детекторы камер увидит регистратор например от ХМ, а вот на счет "слать http GET/POST запросы по движению" не понял? Куда, если интернета там нет и не будет? На свой сервер который будет отправлять смски?
Antarius
Сообщение Antarius » 14 ноя 2021, 00:26
Да, на устройства внутри сети.
Без сервера, они сами обрабатывают запрос и понимают что нужно делать.
Вроде работают без сбоев. Пока электричество есть :)
Сообщение kROOT » 14 ноя 2021, 08:07
Тогда должны понимать, что готовых подобных устройств не существует и самое простое это сервер.
Сообщение awadima » 14 ноя 2021, 15:04
14 ноя 2021, 08:07
как же мне нравится это слово - сервер :)
контора звонит (3-5 менеджеров принимают заказы на производство изделий из железа) и просит помочь, много лет назад ставил им 'сервер' в офис из компа на 8х ядерном FX, им перестало хватать мощи (мало памяти уже для 1с и диск hdd)
нынешний админ сказал - надо сервер, стоит 250к рублей
Сообщение kROOT » 14 ноя 2021, 20:18
awadima писал(а):
14 ноя 2021, 15:04
Сервер — программное обеспечение, принимающее запросы от клиентов. Например - веб-сервер.
Сервер — компьютер (или специальное компьютерное оборудование), выделенный и/или специализированный для выполнения определенных сервисных функций.
Се́рверное програ́ммное обеспечение (се́рвер, англ. server от to serve — служить; множественное число се́рверы, в разговорном языке также употребляется сервера́) — в информационных технологиях — программный компонент вычислительной системы, выполняющий сервисные (обслуживающие) функции по запросу клиента, предоставляя ему доступ к определённым ресурсам или услугам.
Собственно я это и имею в виду, кроме этого добавляя, что аппаратная часть должна быть рассчитана на круглосуточную работу.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 14 ноя 2021, 20:47
awadima писал(а):
14 ноя 2021, 15:04
Ну мобыть контора выросла и запросы увеличились в разы. Да и в текущих ценах не такой уж и дорогой сервер у иных домашние компьютеры в купе с периферией дороже стоят.
Но для маленького офиса соглашусь подойдет под сервер практически любой нормальный современный компьютер.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 14 ноя 2021, 22:49
Трассир в помощь.
Antarius
Сообщение Antarius » 23 ноя 2021, 09:49
Спасибо за ответы, все понятно.
Тогда немного изменю вопрос.
Нужен просто видеорегистратор, принимающий rtsp поток от 16 (уже) камер по 3Мп, пишущий непрерывно в себя.
Но умеющий этот поток отдавать дальше, желательно без потери качества. Причем 2-3 клиентам на каждый поток. Эдакий размножитель rtsp.
Есть такое?
Сообщение kROOT » 23 ноя 2021, 10:03
Antarius писал(а):
23 ноя 2021, 09:49
Есть такое?
ХМ регистраторы умеют RTSP отдавать, но получать должны по ONVIF, вроде камеры умеют так делать. Для экономии можно купить плату регистратора, но при таких условиях для запаса я бы порекомендовал на 32 канала взять.
Дахуа и Хики могут и с RTSP работать.
