Нужна помощь
Нужна помощь
Здравствуйте ,вот такая проблема ,после выключения света пропадают камеры и меняется айпи адрес на камерах пишет нет сигнала .И каждый раз после выключения света приходится заново их устанавливать. В чем может быть проблема ?
Re: Нужна помощь
Камеры в статике? Или DHCP включен? То же к регистратору относится.
Re: Нужна помощь
Наверное в том, что питание камер висит на том же кабеле, что и свет.
Re: Нужна помощь
прописать камерам и регистратору - фиксированный адрес, выключив DHCP
или зафиксировать в Роутере выдачу IP адресов для определённых MAC адресов
Re: Нужна помощь
Вот тут я подзавис. Вы питаете одним и тем же кабелем освещение объекта и камеры? Что это за кабель такой? Или это типа на той же фазе висит питание камер и освещение?jackpot021 писал(а): ↑13 ноя 2021, 14:07Наверное в том, что питание камер висит на том же кабеле, что и свет.
ЗЫ!!! Я посмотрел что не Вы топикстартер, и всё же..... Я завис. Как можно одним кабелем питать освещение и камеры?
Re: Нужна помощь
ну мало ли они там случайно свет выключили (который должен гореть 24/7)
а вообще да, камеры должны висеть на независимой линии, да ещё и желательно с аккумуляторами
Re: Нужна помощь
777SkiF777:
Мы нет, но на старых объектах чего только не встретишь. И висит не на фазе - это не страшно, а вот на автомате или реле очень часто, т.к. или схемы однолинейки нет под рукой или ставится оборудование в рабочее время. А по существу топика - скорее всего в сети стоит DHCP и когда вырубают свет, то напряжение пропадает или на камерах или на устройстве с DHCP.
Re: Нужна помощь
Тоже об этом подумал...jackpot021 писал(а): ↑14 ноя 2021, 14:46А по существу топика - скорее всего в сети стоит DHCP и когда вырубают свет, то напряжение пропадает или на камерах или на устройстве с DHCP.
Re: Нужна помощь
Доброго времени суток.подскажите какие документы должны быть окончанию ремонтных работ линии видео наблюдения ( порыв кабеля), что можно из документов запросить для проведения независимой экспертизы стоимости работ.как правильно называется схема подключения видео наблюдения на предприятии.
Re: Нужна помощь
Я правильно понимаю что вам выполни копеечную работу, а вы их хотите бумагами завалить?
Re: Нужна помощь
Смотря как договаривались до проведения работ. Если оплачивали наличными Васи из Авито, то только честное слово Васи будет для Вас документом.Andrei46 писал(а): ↑17 ноя 2021, 23:18Доброго времени суток.подскажите какие документы должны быть окончанию ремонтных работ линии видео наблюдения ( порыв кабеля), что можно из документов запросить для проведения независимой экспертизы стоимости работ.как правильно называется схема подключения видео наблюдения на предприятии.
Для более развернутого ответа нужно больше информации.
Re: Нужна помощь
Акт выполненных работ, как правило, решает все проблемы. Особо извращённые организации требуют столько всего, что аж глаз дёргается. Там и расчёты человеко часов, и заключения независимых экспертных комиссий и много другого. Но с такими, как правило, нормальные исполнители более не работают. Время дороже.Andrei46 писал(а): ↑17 ноя 2021, 23:18Доброго времени суток.подскажите какие документы должны быть окончанию ремонтных работ линии видео наблюдения ( порыв кабеля), что можно из документов запросить для проведения независимой экспертизы стоимости работ.как правильно называется схема подключения видео наблюдения на предприятии.
