SVN, Hi.Watch или что-то другое
mfirsov
Сообщение mfirsov » 12 дек 2021, 12:59
Здравствуйте, в нашем городе достаточно распространены системы видеонаблюдения SVN, характеристики у камер достаточно не плохие, решил на участке установить для начала 2 камеры, в дальнейшем планирую увеличить их количество до 4-5 штук, думаю этого будет достаточно. На форуме в поиске по запросу SVN информации не нашёл, но думаю есть люди которые имеют опыт установки и настройки данного оборудования. Обе камеры будут устанавливаться на фасад дома, одна будет смотреть в проулок, другая на территорию. На территорию выбираю между SVN-200R25HPOE 2,8мм 3Мп (6290₽) и HiWatch DS-I450 4Мп (6750₽). У SVN матрица 1/2.8″ Sony IMX307, процессор HI3516CV300, 2048х1536 15 к/с, 1920х1080 30 к/с, вроде у HiWatch больше разрешение, но меньше размер самой матрицы, опять таки при 30 к/с не думаю что HiWatch даст большее разрешение чем SVN. В проулок правильнее поставить SVN-500R25HPOE 2,8mm 5М (8050₽) матрица 1/2.8″ 5.0 Мп SONY Starvis Back-illuminated IMX335, проц HISILICON Hi3516D, основной поток 2592х1944@20 к/с, 2560х1440@25 к/с. По идее чисто по характеристикам HiWatch DS-I450 4Мп может потягаться и с более дорогим SVN-500R25HPOE, уступает физический размер матрицы и число пикселей, при этом разрешение одинаковое.
Какие матрицы и процессоры используются на HiWatch я не нашёл, скорее всего используется своё железо, но вопрос на сколько оно лучше или хуже чем у sony? Помогите пожалуйста сделать обоснованный выбор.
Re: SVN, Hi.Watch или что-то другое
Сообщение kROOT » 12 дек 2021, 13:52
Берите у меня, 4мп 25к/с со светосильной оптикой F1.4 стоят 3200. По светочувствительности не сильно уступает IMX307, зато честные 4мп реалтайм. Пример https://www.youtube.com/watch?v=nlt1OdWV6a0
Если нужно самый топ, то 8мп 15к/с за 4200р, пример https://www.youtube.com/watch?v=nlt1OdWV6a0
Регистратор 3500р на 10 каналов, коммутаторы тоже не дорогие.
mfirsov
Сообщение mfirsov » 12 дек 2021, 16:26
12 дек 2021, 13:52
Вы два раза одну и туже ссылку вставили
mfirsov
Сообщение mfirsov » 12 дек 2021, 18:00
Посетил я ваш сайт, если честно я и не знал, что кто-то занимается самостоятельной сборкой видеокамер из разных комплектующих. На сколько я понял, самый топовый модуль представленный на сайте, это Hi3516Ev300+IMX335 20 к/с, 5 Мп 1/2.8" 0.0011 Лк, корпус К8 без подсветки? Приглянулся К8 и К12, только последних аж 4 вида и я не понимаю чем отличаются подсветки. С объективами тоже ничего не ясно, в чем разница между 2.8 и 2.8 f1.6, можете просветить? Ну и с кабелями и модулем PoE IEEE 802.3af я запутался, если ставим модуль, то кабель только стандартный используется? А если использовать кабель со встроенным PoE IEEE 802.3af то как тогда питание подавать, разжуйте пожалуйста. Так как меня заинтересовала возможность самостоятельной сборки камеры.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 дек 2021, 18:53
mfirsov
Можете пробежаться поиском по местной теме,
https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.p ... &start=468
Где я уже пытал Александра этими вопросами.
Сообщение kROOT » 13 дек 2021, 01:41
mfirsov писал(а):
12 дек 2021, 18:00
На счет ссылки, да, ошибся, но можно по каналу поискать.
Самый топовый наверно IVG-N8 8мп, хоть он и дешевле IMX335.
К8 металлический, но только ИК подсветка, а в К12 их 4 вида разных, описание http://www.youcam.pro/new-shell-K12
2.8 f1.6 больше светосила, соответственно в темноте они более четко видят как в цветном режиме, так и в ИК.
РоЕ модуль + стандартный кабель это лучше вариант, чем РоЕ в кабеле, бывают случае в кабеле преобразователь сгорает, но у нас есть технология пассивного РоЕ 12в, коммутаторы на свободные пары подают питание, а кабель с пассивным РоЕ переводит это питание на камеру. Дальность 60-100м в зависимости от подсветки.
Поддержка и консультации по выбору входят в стоимость, так что звоните или тут спрашивайте.
mfirsov
Сообщение mfirsov » 06 янв 2022, 08:59
13 дек 2021, 01:41
В К12 их 4 вида разных, описание http://www.youcam.pro/new-shell-K12
С корпусом определился (К12), с матрицей тоже (IVG-N8 8мп) так как хочу цветную ночную съемку, объектив я думаю самый оптимальный к этой матрице будет 2.8 f1.6, вопрос с подсветкой, что все же луче использовать комбинированный или усиленный теплый? И подсветка с наступлением темноты светится постоянно или только во время движения? Возможен такой вариант при комбинированной подсветке: Работает ИК подсветка, при движении срабатывает светодиодная и начинается запись в цвете?
Хочу поставить 4 камеры, 2 будут смотреть на участки с искусственным освещением (ДРЛ, фото прикладываю) - участок который на фото, находится на расстоянии 12-15 метров от места предполагаемого монтажа камеры (крыша дома). Фото сделано без применения вспышки!
Другой участок освещается прожектором 15 Вт при срабатывании датчика движения, фото нет.
Остается еще один не решенный вопрос с PoE. На вашем сайте как я понял PoE модуль это (PoE IEEE 802.3af (+300.00 р.) но ведь 802.3af это активное PoE, а коммутаторы подают пассивное PoE, так какой смысл устанавливать PoE модуль? Если использовать "стандартный кабель" и как я понял, подключение питания в этом случае будет осуществляться через отдельный разъем, а не с использованием RJ-45
Сообщение awadima » 06 янв 2022, 13:01
mfirsov писал(а):
06 янв 2022, 08:59
коммутаторы как раз и дают 802.3af
а пассивное дают простенькие Инжекторы или тупо скрутка через изоленту
Сообщение kROOT » 06 янв 2022, 17:38
mfirsov писал(а):
06 янв 2022, 08:59
На фото сцена хорошо освещена, этого будет достаточно для N8. Я бы посоветовал 3.6 F1.4, он чуть меньше углом, но видно лучше. Тут пример https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.p ... 42#p148542
Подсветки работают так - если недостаточно освещения комбинированная включает ИК и переводит в ЧБ, при появлении человека включает видимый прожектор и переключает в цвет. Видимая подсветка просто включается при недостатке освещения. Все эти режимы можно удаленно отключать и камера может работать всегда в цвете без подсветки. Если работают фонари как на фото, подсветку можно отключать.
На счет РоЕ мы советуем кабель пассивного РоЕ и коммутатор 4+1 без всяких РоЕ модулей, если не планируется подключать камеры еще. Но в роутере должно быть 2 свободных порта, один для аплинка коммутатора, другой для регистратора.
