Камера Uniview, перестало работать poe (По линии 12 вольт от БП работает)
Сообщение 55542 » 12 дек 2021, 13:48
Добрый день уважаемые форумчане, хотелось бы проконсультироваться у Вас по впросу ремонта PoE модуля камеры фирмы Uniview.
Камера стояла на питание пое (48в) и в один прекрассный день умерла. Проверили от блока питания на линии 12в она прекрасно работает, но хотелось бы восстановить возможность работы пое. В сервисном центре сказали что не гарантийный случай и за ремонт нужно будет заплатить хотя камере и полугода нет.
Камера была успешно раскурочена и начались "ремонтные работы" :D :D :D
Первым делом проверили TVS диоды на пробой, и как ни странно был найден с непонятной маркировкой (IB PKKH BGG) который при прозвонке уходит в КЗ, я на радостях его выпоял и проверил как же себя поведет камера и тут... ничего не сработало. :%)
При замене модуля пое с другой камеры все работает...
При включеном пое проверил напряжение на плате, питание есть и оно доходит до модуля трансформатора ms 1601s 2052ja
Обмотки были проверены все целое
Откровенно говоря уже бочек потик у меня так как проверил всю плату модуля PoE :shock:
Прошу помощи и заранее благодарен за советы и критику )))
Картинки модуля и супрессора:
https://drive.google.com/file/d/1RPGdRg ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XFBspL ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12De_4P ... sp=sharing
Re: Камера Uniview, перестало работать poe (По линии 12 вольт от БП работает)
Сообщение awadima » 12 дек 2021, 14:01
сходите в адекватный центр по ремонту Ноутбуков
там должны быть умные люди, ибо они вечно воюют с питанием в ноутах
или купите тогда шланг со встроенным POE если плату не найти
Сообщение GenaSPB » 12 дек 2021, 15:14
Вот эти пару кондеров на этой плате перепаяй. Это самый распространенный косяк PoE
Сообщение kROOT » 12 дек 2021, 16:03
Или купить модуль РоЕ, на али должны продавать, у меня тоже есть, до доставка сильно удорожит стоимость.
Сообщение Norco-77 » 12 дек 2021, 21:07
GenaSPB писал(а):
12 дек 2021, 15:14
А можно подробнее, что за косяк, а то сам тоже часто сталкивался с такой де проблемой, когда встроееное Пое отказывает и приходится цеплять внешний сплиттер.. :unknown:
55542
Сообщение 55542 » 12 дек 2021, 22:13
К сожалению косяк с конденсаторами отпадает (
Тестером глянул все вроде в норме
Полученые значения на тестере отличаются менее чем на 30% от написаных на компонентах
Фото прикладываю
https://drive.google.com/file/d/1d7zWZS ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EFdjBj ... sp=sharing
Сообщение GenaSPB » 12 дек 2021, 23:12
Norco-77 писал(а):
12 дек 2021, 21:07
Чаще всего в PoE летят именно конденсаторы. Хик как-то ваще заявил что это расходный материал.
55542 писал(а):
12 дек 2021, 22:13
Считаете это мало? Особенно когда для определения коммутатором что к нему пристегнуто устройство принимающее poe речь идет о милиамперах? Уверен что если сейчас лупануть на камеру пасивное пое 48В она заведется.
Сообщение kROOT » 13 дек 2021, 08:55
Цена вопроса 200р https://aliexpress.ru/item/1005002180875947.html неужели есть смысл несколько дней ковырять камеру?
55542
Сообщение 55542 » 13 дек 2021, 09:09
В виде источника питания используеться PoE инжектор WI-POE31-48V
Конденсаторы :
Описаные зачения Фактические значения
16 вольт 220 мкрФ 16 вольт 207.7 мкрФ
63 вольт 22 мкрФ 63 вольт 22.08 мкрФ
Не уверен что дело может быть всетаки с конденсаторами, я конечно попробую их заменить и отпишусь о результатах
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 13 дек 2021, 12:30
13 дек 2021, 08:55
У конкретно этой платы отсутствует обвязка на тыльной стороне платы, хотя контакты для деталей есть, интересно насколько критично?
55542
Сообщение 55542 » 13 дек 2021, 14:58
Все-таки нашлась козявка!!! Это как и думал супрессор непонятной маркировки "IB PKKH BGG"
Нашлась рабочая камера данной модели и при проверке с помощью мультиметра выдает 0.6в., а на нерабочй плате уходит в КЗ)))
Теперь только его искать ...
Все уже обшарил, буду пробывать тестером узнать его характеристики
