Всем привет! Давно гуляет навязчивая мысль сделать видеорегистратор из ПК железа. Есть железо, есть желание и энтузиазм, не хочеться тратиться на готовые решения. Планируется использовать USB карты захвата или платы PCI.
Озадачил такой нюанс... разрешение современных, даже бюджетных, камер FullHD, а в характеристиках плат и карт захвата для ПК разрешающая способность значительно меньше, вплоть до 704х576, даже в дорогих платах. Хотя готовые видеорегистраторы безпроблем могут в FullHD.
Вопрос - качества записанного видео будет упираться в разрешающую способность платы захвата или от возможностей самой камеры, или вообще
декодирование видео производится силами самого ПК?
Вопрос по платам DVR для компьютера. Видеорегистратор из ПК.
Re: Вопрос по платам DVR для компьютера. Видеорегистратор из ПК.
Цепь не крепче своего самого слабого звена. Разрешение системы видеонаблюдения не выше разрешения самого плохого элемента. Какие бы хорошие камеры не были, система с платой видеозахвата низкого разрешения будет иметь низкое разрешение.
А вообще делать самодельный регистратор имеет смысл только в качестве хобби, развлечения, утоления созидательского зуда...
Платы захвата не актуальны уже лет 10 наверно. Но вот IP камеры и сервера вполне актуальны, смотрите в этом направлении.
Наверно так и поступлю.
Но вот все же интересно, почему ПКашные платы захвата имеют такое низкое разрешение, а ценники на них выходят порой дороже хорошего видерегистратора?? Железо в ПК всегда было мощнее чем у узкоспециализированом оборудовании. Прям парадокс какой то.
