CVBS рассинхронизация
dekartkain
Сообщение dekartkain » 19 дек 2021, 14:04
Здравствуйте,
при подключении монитора к многоквартирному домофону плывет изображение.
подъездный домофон - Цифрал CCD-2094 (предположительно Цифрал CCD-2094.1/PVC)
Распределитель видеосигнала этажный - Цифрал РВП-01 (модификация Цифрал ВР-01)
монитор в квартире - Sonik 7 ПО v1.0.0.5 от 2020.04.28
Подключаю видеосигнал от РВП-01 напрямую к Sonik 7, изображение плывет снизу вверх.
видео
https://photos.app.goo.gl/4XZpqu8CKfnqvrqw9
При подключении от РВП-01 на видеорегистратор через витую пару от этажного щита в квартиру картинка стабильная.
Вызывная панель этажная ML-15HD и дополнительная камера TR-H2S5 дают стабильную картинку.
Пробовал подключать видеосигнал от РВП-01 в порты домофонов и порты камер, картинка всегда плывет.
В соседней квартире монитор tantos - картинка стабильная, прошу подсказать что делать.
За несколько дней общения с техподдержкой Slinex было протестировано:
1)видеоусилители Iron Logic UTS-1 и Элис ВУ-102БК - усиление приводит осветлению изображения не переставая плыть, на максимуме картинка перестает плыть, чернеет, остаётся только слабый контур объектов в кадре
2)переменный резистор 100 Ом параллельно входам видео-земля в мониторе. При регулировке от 100ом до ~30ом изменений нет, ниже 30ом картинка начинает темнеть и полностью пропадает.
осциллографа нет. Прошу подсказать какие есть варианты решения проблемы.
777SkiF777
Re: CVBS рассинхронизация
Сообщение 777SkiF777 » 23 дек 2021, 11:59
dekartkain писал(а):
19 дек 2021, 14:04
Здравствуйте,
Странное поведение. А вот этот пункт пробовали?
Также можно включить функцию автодетекции, которая позволяет автоматически распознать
тип видеосигнала подключенного источника (панели либо камеры)
dekartkain
Сообщение dekartkain » 23 дек 2021, 13:55
777SkiF777 писал(а):
23 дек 2021, 11:59
19 дек 2021, 14:04
Здравствуйте,
Здравствуйте, пробовал с автодетекцией и с ручными наcтройками (cvbs 720p pal рабочий вариант когда есть картинка) - одинаковый результат
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 23 дек 2021, 16:24
23 дек 2021, 13:55
Это похоже на срыв кадровой синхронизации. У Вас камера встроена вызывную панель со считывателем ключей. В ней применен неизвестный видеомодуль с неизвестным разрешением. Если он имеет несколько большее разрешение, чем те, что у Вас корректно работают, время запуска у них будет разным. Некоторые модели домофонов слишком рано пытаются определять тип видео сигнала и в результате не правильно это делают. Считыватели ключей могут давать наводку на сигнал камеры. Очень часто интеграция видеомодулей в вызывные панели выполняется обычной витой парой, ещё чаще 20-ти жильным кабелем(привет домофонщикам). Также может быть не заземлена вызывная панель в подъездном домофоне, это тоже помеха. Ещё я не могу найти частоты, которые поддерживает домофон и не известна частота камеры.
Лично мой опыт - это ровно такие же симптомы при попытке коммутации видеодомофона PAL с камерой NTSC. ЧБ картинка и срыв синхронизации. В моём случае полечилось заменой камеры. В Вашем случае, чувствую, проще домофон обменять на любой другой корейский)
dekartkain
Сообщение dekartkain » 23 дек 2021, 16:48
23 дек 2021, 16:24
23 дек 2021, 13:55
По стояку дома к распределителю видеосигнала идет rg-11. Вызывная панель смонтирована на металлической двери, предполагаю что металосвязь или заземление может отсутствовать. Пробовал на мониторе выставлять вручную PAL (картинка есть но плывет) и NTSC (картинки нет). Другой монитор это крайний вариант ввиду того, что придется пройтись по жильцам дома и составить список заведомо рабочих мониторов, а потом согласовывать одну из моделей с дизайнером(смешно но не смешно).
По плану сейчас проверить монтаж всей видеолинии по стояку, возможно забрать видеосигнал с другого этажа от другого видеораспределителя.
Сообщение 2Dem » 20 янв 2022, 22:36
Нормальный домофон поставьте, а не это г.
