Нужен срочный совет
andreystone
Нужен срочный совет
Сообщение andreystone » 16 янв 2022, 20:56
Помогите, пожалуйста , подобрать камеры для охраны периметра с видеоаналитикой. Дальность камеры должна быть 100м. Мне предлагают камеры трассир за 10т с обьективом и 2.8 и 3.2. Также предлагают аналогичные камеры хиквижн. Но это не то. Подскажите, какую камеру можно взять для охраны периметра, обязательно с аналитикой.
Re: Нужен срочный совет
Сообщение GenaSPB » 16 янв 2022, 21:00
Сообщение Norco-77 » 16 янв 2022, 22:20
andreystone писал(а):
16 янв 2022, 20:56
И что вы хотите увидеть за 100 метров - цель всего этого? :unknown:
Сообщение ALEX_SE » 17 янв 2022, 03:44
Кто же это такое предлагает? У Трассира камер с длиннофокусными объективами сейчас нет вроде.
Не очень эта линейка себя зарекомендовала у меня. Из 8 камер 3 в неисправности за 3-4 года эксплуатации. У одной отказала подсветка, одну похоже залило или попала влага - перед отказом изображение было мутное, и еще одна просто перестала работать. И минус - если ставить с небольшим наклоном (а в данном случае так и придется) - вмиг залепляет снегом. Нагреватель похоже отсутствует спереди и тепла от подсветки недостаточно - не оттаивает корочка очень долго. Может пофиксили уже, не знаю.
Почему нет? Длиннофокусные объективы на периметрах вполне себе. Когда надо видеть запретку и в общем-то ничего более. При наличии нормального освещения. Что там рассматривать кроме наличия объектов?
Сообщение GenaSPB » 17 янв 2022, 09:06
Подогрев в камерах готовых не видел уже лет 7 как. Если только это не специализированное решение. А exir подсветка не греет камеры от слова совсем. Поэтому проблема залепления снегом актуальна на многих камерах.
Сообщение kROOT » 17 янв 2022, 12:32
Не понимаю, зачем создавать отдельные темы по каждому пункту одной темы?
Что нужно видеть на расстоянии 100м? Под каким углом все это надо видеть? Если нужно видеть в темное время суток, какое уже имеется освещение и возможна ли установка дополнительного освещения?
Только не говорите, что угол должен быть 90гр и на 100м надо идентифицировать лицо, калькулятор в помощь
Сообщение kROOT » 17 янв 2022, 12:45
GenaSPB писал(а):
17 янв 2022, 09:06
Все еще зависит от региона. Если где то раз в несколько лет может залепить камеру снегом, то этим фактом можно пренебречь. Рассчитывать, что любой подсветкой растопить лед не стоит, потому что должно совпасть два фактора - ночь и потепление, а обычно наоборот, ночью холодает и мороз выигрывает против обогрева подсветкой, в общем может быть сильно по разному и зависит от очень многих факторов, но если объект режимный, можно дать работником функцию очистки камер, если не критично, то лед сам сходит за пару дней.
Сообщение GenaSPB » 17 янв 2022, 15:33
Я раньше когда надо было отогреться камере, тупо ее в ночной режим переводил. А так тепло то у нас только в краснодарском и ставрополье
Сообщение ALEX_SE » 17 янв 2022, 16:57
с ексиром такой фокус не выходит. что-то мудрить с козырьками или брать нормальные боксы с подогревом. но вторая проблема почти нет выбора боксовых камер. из бюджетных в смысле. типа вышеназванных хиков.
Сообщение awadima » 17 янв 2022, 18:18
16 янв 2022, 20:56
в смысле не то ?:)))))
