Что означает сообщение: пользователь вошел/вышел ?
dd33
Сообщение dd33 » 18 янв 2022, 20:04
Имеется регистратор сетевой Dahua. В работе с полгода. Подключено 11 камер, портов 16. Появились стабильно в журнале сообщения с некоторых камер. - На регистраторе в журнале на канале IP камеры появляется сообщение "Пользователь вошел" или вышел , на регистратор в это время никто не заходил по журналу, запись постоянная - а в архиве видеозапись на данное время отсутствует - просто время с 04.30 перескакивает на 05.00. Что это означает ? На каком-то канале каждый день по нескольку раз, на каких-то редко, на остальных норм.
Re: Что означает сообщение: пользователь вошел/вышел ?
Сообщение ALEX_SE » 18 янв 2022, 20:17
камеры отключаются?
Сообщение Рустам » 19 янв 2022, 06:58
Наверно регистратор подключен к интернету и на него из сети лезут ботнеты ...
dd33
Сообщение dd33 » 19 янв 2022, 10:10
Тех.Поддержка помогла:
"Означает, что регистратор авторизовался на ранее отключенной (offline) камере."
Осталось выяснить почему кратковременно отваливаются камеры (на 30 секунд или полминуты идет настройка-подключение после отключения) ....
К интернету не подключен.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 янв 2022, 11:11
dd33 писал(а):
19 янв 2022, 10:10
Коммутатор не вывозит?! :unknown:
dd33
Сообщение dd33 » 19 янв 2022, 12:22
777SkiF777 писал(а):
19 янв 2022, 11:11
dd33 писал(а):
19 янв 2022, 10:10
Все камеры включены напрямую в регистратор. Если не ошибаюсь по PoE.
Несколько месяцев до этого проблем не было.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 янв 2022, 12:28
dd33 писал(а):
19 янв 2022, 12:22
Тогда нужно понимать общий срок эксплуатации. Модели оборудования. Какие настройки потоков выставлены.
Это может быть от банального "дребезга" контактов, до деградации элементов регистратора. Может БП подсел.
dd33
Сообщение dd33 » 19 янв 2022, 12:43
19 янв 2022, 12:28
dd33 писал(а):
19 янв 2022, 12:22
Летом новое установили.
Сообщение Рустам » 19 янв 2022, 13:31
Переобжать RJ45 разъёмы. :)
