При хорошем освещении, чёрно-белое изображение
SinisterFoxy
Сообщение SinisterFoxy » 23 янв 2022, 16:31
Камеры китайские, наружнего наблюдения. Освещение хорошее, одна в помещении установлена. А показывает чёрно-белым. Пробывал переткнуть камеры, всё равно, чёрно-белым показывает. иногда переключается на цветной. Может настройки какие надо сделать?
Re: При хорошем освещении, чёрно-белое изображение
Сообщение awadima » 23 янв 2022, 16:38
может
SinisterFoxy
Сообщение SinisterFoxy » 23 янв 2022, 17:17
awadima писал(а):
23 янв 2022, 16:38
может
Что может?
Сообщение awadima » 23 янв 2022, 17:21
SinisterFoxy писал(а):
23 янв 2022, 17:17
Что может?
настройки сделать
SinisterFoxy
Сообщение SinisterFoxy » 23 янв 2022, 17:32
awadima писал(а):
23 янв 2022, 17:21
настройки сделать
А какие? Какие настройки затрагивают ночной режим? Подскажи пожалйста.
Сообщение awadima » 23 янв 2022, 17:33
23 янв 2022, 17:32
настройки
vag
Сообщение vag » 23 янв 2022, 17:35
Хоть бы сказал, что за камеры...
Сообщение awadima » 23 янв 2022, 17:37
vag писал(а):
23 янв 2022, 17:35
китайские, наружные
SinisterFoxy
Сообщение SinisterFoxy » 23 янв 2022, 17:40
На них названия фирмы нету, как обьяснить то? Китайщина.
SinisterFoxy
Сообщение SinisterFoxy » 23 янв 2022, 17:42
Типа таких но без названияИзображение720-AHD, так определяются.
SANNCE-5M-POE-Kit-CCTV-Security-8CH-NVR-Outdoor-Waterdichte-2M-IP-Camera-Audio-Record-Surveillance.jpg
Сообщение kROOT » 23 янв 2022, 21:50
Может режим регистратора с NTSC в PAL поменять? Или наоборот.
Сообщение 2Dem » 24 янв 2022, 00:02
23 янв 2022, 17:40
Открываешь одну камеру, на плате будет маркировка. С регистратором тоже самое.
