Нужен совет! 2 DVR - 4 камеры
Re: Нужен совет! 2 DVR - 4 камеры
Сообщение 2Dem » 26 янв 2022, 15:53
Рустам писал(а):
26 янв 2022, 15:46
Всё-таки есть отличие. В IP-системе в центр сходится кабелей меньше, чем видеокамер, а в аналоге - по числу видеокамер.
А вот и нет;) Точнее не совсем нет, возможны варианты. Например если в ip-системе poe в реге, то с каждой камеры до рега кабель идет. И обратно, работая с аналогом, при желании, можно собирать 4 сигнала в один кабель и уже его тянуть к регистратору. Естественно речь про utp кабель, использование сейчас коаксиала считаю извращением))) Так что все зависит от конкретной реализации, но если делать все по нормам, особых различий нет.
Сообщение Norco-77 » 26 янв 2022, 18:56
2Dem писал(а):
26 янв 2022, 15:01
Делаем только с использованием подобных ништяков https://m.aliexpress.ru/item/1005001368 ... 368688750&,
Интересные балунчики, никогда такие не видел...
А как они в работе? Ставили кто такие?
Сообщение 2Dem » 26 янв 2022, 19:02
По сути обычный приемо-передатчик. На utp стандартное обжатие. Получается универсальность кабеля. Работать с ними гораздо удобнее и быстрее.
Сообщение Norco-77 » 26 янв 2022, 22:19
2Dem писал(а):
26 янв 2022, 19:02
Да я вижу... обжал и воткнул.. Надо будет такие заказать :good:
Silverd23
Сообщение Silverd23 » 27 янв 2022, 12:17
Рустам писал(а):
26 янв 2022, 15:46
Я как раз это имел ввиду когда выше писал ))) Ох уж эти аналовики )))
sergvl
Сообщение sergvl » 27 янв 2022, 14:41
Самое оптимальное это взят ХМ или хайвоч или дахуа, они умеют каскадно работать, 1й регистратор берёт аналоговые камеры а 2й берёт IP потоки с первого.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 31 янв 2022, 14:52
Рустам писал(а):
26 янв 2022, 15:46
Это смотря где коммутатор стоит :) Если система небольшая, то и коммутатор рядом с регистратором или, вообще регистратор со встроенным PoE-коммутатором. По опыту - IP-системы больше страдают от гроз и иногда камеры тупо зависают.
Сообщение Рустам » 01 фев 2022, 08:50
mixatronik писал(а):
31 янв 2022, 14:52
Аналоговые - точно так же, бывает за один раз 70% оборудования выгорает.
31 янв 2022, 14:52
Современные дешёвые аналоговые камеры тоже зависают :)
Во всех современных камерах стоит процессор, которой может зависать, но в средне-ценовом сегменте за ним присматривает wachdog.
Сообщение kROOT » 01 фев 2022, 09:22
31 янв 2022, 14:52
Ну например если классика - 4 камеры вокруг дома, то кидал коммутатор на чердаке и 1 кабель тянул до регистратора. А был случай, дом высокий и с ремонтом и рег надо было к ТВ подключать, так на чердаке поставил точку доступа, которая пробивала 3 этажа и цеплялся к домашнему роутеру. Все стабильно работает.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 01 фев 2022, 15:32
Рустам писал(а):
01 фев 2022, 08:50
Не спорю, что может быть и так, но я ж говорю про свою статистику. У меня крен гибели от гроз именно в сторону IP. Аналоговые тоже дохнут, но по сравнению с IP на уровне погрешности.
Стараюсь не использовать совсем дешёвые - HiWatch стоит не так уж дорого. Но, опять же, зависание аналоговой камеры встречал только однажды. Причём камера была совсем аналоговая, не HD, но процессор в ней был, потому что камера была какая-то модная и не очень дешёвая. Зависала интересно - трансляция шла, но изображение не менялось - стоп-кадр ;).
Сообщение Рустам » 02 фев 2022, 07:56
01 фев 2022, 15:32
Как-то взяли кучку самых дешёвых AHD-видеокамер - они зависали практически все, только одни чаще - раз в несколько дней, а другие реже - до нескольких месяцев.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 02 фев 2022, 08:47
Есть у нас в городе поставщик такого хлама. Дёшево, но не берём. Коллеги берут и там уж как повезёт - может годами работать, а может сломаться через месяц.
