Falcon Eye FE-IPC-HFW3300CP вариофакал, как менять зум ?
на камере крутилок нет , в веб морде тоже ничего такого
- VirtualLink
Re: Falcon Eye FE-IPC-HFW3300CP вариофакал, как менять зум ?
ПО для Dahua?!
- VirtualLink
Скриншот с веб интерфейса с просмотра онлайн?!
По внешнему виду это Dahua или RvI -IPC42DN(2.7-12). Чтоб добраться до регулировок зум-фокус надо открутить переднюю крышку (там такой стакан сантиметра 4 ). Только сначала верхнюю белую крышку тоже снять надо.Под черной крышкой регулировки.
Есть такая точно тока Дахуа DH-IPC-HFW3300CP
Кстати, давно заметил что моторчики мотозума при активном изменении фокуса сильно греются, прям палец можно обжечь. Ни у кого не выходили из строя моторчики из-за активных пользователей? Я даже радиаторы приклеивал рядом.
Снял верхнюю крышку открутил пластиковый стакан, там две крутилки но шкалы нет, на глаз чот боязно крутить
дык сравнить надо,у меня дом совсем не прямоугольный и много всяких мест где нужен коридорный режим в камере , вообщем попробую покрутить
