Мигающий индикатор на блоки питания
Silverd23
Сообщение Silverd23 » 06 фев 2022, 18:41
Добрый вечер подскажите как можно провести диагностику камеры. Ситуация такая куплены камеры от Besder XM530 в разное время, но проблема у них похожая, одна через месяц, вторая через пол года просто перестали включатся и главное начал моргать индикатор на блоке питания, как-то попалась информация что это может быть DC-DC, но не уверены, блок питания менялся - проблема не уходит. Светодиоды не реагирует, камера просто не стартует.
mixatronik
Re: Мигающий индикатор на блоки питания
Сообщение mixatronik » 09 фев 2022, 15:07
Если блок питания мигает, то он уходит в защиту. Это значит, что либо его мощности не хватает, либо камера коротит линию питания.
Silverd23
Сообщение Silverd23 » 10 фев 2022, 09:41
mixatronik писал(а):
09 фев 2022, 15:07
Спасибо за ответ, несколько блоков проверял - все так же, а если камера коротит, значит на плате какой-то компонент вышел из строя? Подскажите какой обычно вызывает такую проблему? У нас в городе никто не хочет браться за ремонт камер придётся самому искать проблему
Сообщение awadima » 10 фев 2022, 13:57
дешевле новую камеру купить
любой ремонт это время, а время стоит денег (если только самому не хочется поковыряться)
и что за камера то ??? название продавца нам ни о чём не говорит
mixatronik
Сообщение mixatronik » 10 фев 2022, 14:44
Silverd23 писал(а):
10 фев 2022, 09:41
Что именно сгорело, сложно сказать. Возможно, будет видно визуально, если посмотреть на плату. Если нет, надо разбираться, но тут не помогу - я не волшебник, а только учусь. Да и не факт, что получится починить даже если найдёте неисправный компонент.
Silverd23
Сообщение Silverd23 » 11 фев 2022, 09:12
awadima писал(а):
10 фев 2022, 13:57
Спасибо за ответ, камера https://aliexpress.ru/item/100500181311 ... 33edI2R3PR , просто странно 2 камеры - 2 одинаковые проблемы, просто в разные промежутки времени, такие же камеры стоят в подъездах и работают больше года. Там ещё у них цеха мясной и кондитерский возможно ли причина в скачках напряжения и т.д.? Процессор xm530 читал что не самый лучший из представителей, так как сильно греется
Silverd23
Сообщение Silverd23 » 11 фев 2022, 09:22
10 фев 2022, 14:44
Silverd23 писал(а):
10 фев 2022, 09:41
Хотя бы найти неисправность, потому что она повторяется и это первый раз такая проблема, предлагал для надёжности через стабилизатор подключить камеру следующую
mixatronik
Сообщение mixatronik » 11 фев 2022, 13:35
надо разбирать и смотреть
MMDS
Сообщение MMDS » 25 фев 2022, 19:05
Silverd23 писал(а):
10 фев 2022, 09:41
09 фев 2022, 15:07
Какой город? Если вдруг Воронеж то посмотреть могу - бывает удаётся починить, редко...
