Вопрос по использованию WIFI камер в глазке двери
zero.1632
Сообщение zero.1632 » 08 фев 2022, 23:54
Есть желание сделать видеонаблюдение в двери , в съемной квартире.
То есть пилить дверь не вариант, поэтому самый простой как мне показалось способ - использовать уже существующий глазок в двери , засунув туда WIFI камеру.
Чтобы было наглядно, вот такой глазок и вот такая дверь:
у hikvizion и ezviz есть портативные wifi камеры.
Например DS-2CV2U01FD-IW (2.8 мм) Изображение
И у ezviz c2c Изображение
Они недорогие. Мне больше нравится ezviz, потому что у нее более приятный интерфейс на мобильнике, и она не использует глупо динамик (например хиквижн очень разговорчив- подключение к wifi и к облаку комментируется из встроенного динамика. Очень неприятно, если камера потеряла wifi, после подключения ночью из коридора какая-то женщина начинает разговаривать)
Итак, я разобрал hikvizion, фокусное расстояние у него 2.8мм, и тупо вставил в глазок.
Получилось что-то вроде такого:
Но. Изображение не просто ужасно, оно вырвиглазное:
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Предлагаемые на рынке видеоглазки требуют установки, и используют китайские глючащие облака. Они мне откровенно не нравятся.
Re: Вопрос по использованию WIFI камер в глазке двери
Сообщение Рустам » 09 фев 2022, 09:32
1. Не понятно зачем Wi-F, если проводок для питания Вы всё равно подключаете.
2. Мне кажется, что сунуть в глазок камеру для этого не предназначавшуюся изначально - плохая идея. Раньше были готовые проводные аналоговые видеоглазки, их просто без всякого конструктора вкручивали на место штатного стеклянного глазка.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 09 фев 2022, 10:07
Тут дело в расположении объектива и в самом объективе. Как-то заказывал с Али широкоугольный объектив, которые ставятся на видеоглазки, про которые пишет Рустам. Можно попробовать такой вариант, но всё равно камеру придётся максимально глубоко утопить в дверь - объектив должен торчать снаружи. Если это получится сделать, то почему бы и нет.
