проблема с авторизацией
День добрый.
Может обсуждалась проблема, но я не нашел.
Ситуация повторяется всего второй раз (и с другим ПК), но тем не менее тенденция...
Не получалось залогиниться на сетевом регистраторе, то есть его видит, поля для ввода предлагает, но авторизация не проходит - выходит ошибка (не помню содержимого), ни админом ни юзером. С другого ПК в тот же момент заходит без проблем. Решилось, как мне кажется, после того, как зашел на другой регистратор, а потом снова на этот. Что такое может быть?
Re: проблема с авторизацией
Почистить кэш, раскладка клавиатуры ( отличная от английский США), ip (мак) компа попал в черный список, наличие на компе каких нибудь прог типа punto switcher. А так не плохо бы писать что за рег и через что входишь.
Клавиатурных агентов нет. С раскладкой вряд ли - два человека с нескольких попыток ..... может были первые неправильные и включилась блокировка, но тогда сообщение вышло бы о превышении попыток, а там было о неправильной авторизации. Браузер IE11, регистратор Dahua DHI-NVR5216-16P-4KS2E. Черный список вряд ли, так как с этого ПК на другие регистраторы заходил и на этот через 5 минут зашел. А я с IE 8 нормально заходил.
Попутно вспомнил еще тему: регистратор AltCam DVR813, камеры AltCam IDMF24IR у них разные плагины и после установки обоих чтобы увидеть изображения на регистраторе надо чтобы последним устанавливался плагин регистратора , тоже и с камерой (когда заходишь напрямую на камеру последним должен быть плагин камеры). Браузер IE. Так и должно быть?
По этому вопросу говорил с техподдержкой, поэтому немного просветили.dd33 писал(а): ↑03 мар 2022, 09:32Попутно вспомнил еще тему: регистратор AltCam DVR813, камеры AltCam IDMF24IR у них разные плагины и после установки обоих чтобы увидеть изображения на регистраторе надо чтобы последним устанавливался плагин регистратора , тоже и с камерой (когда заходишь напрямую на камеру последним должен быть плагин камеры). Браузер IE. Так и должно быть?
Заходить в регистраторы через IЕ, да еще и через активХ это очень плохая идея. Надо пользоваться софтом производителя и не теребить бабушку всех браузеров.
Ну не знаю ))
У нас в работе с десяток разных производителей регистраторов плюс пенсионер оператор ПК.
Хорошо, понял, надо будет пересмотреть общую концепцию.
просто все эти плагины, это те же программы, только интегрированные через браузер. абсолютно не зачем такой костыль.
