AHB7804R не исправность горит сетевая лампа на монитор не чего не выводит
Доброе время суток. Будьте добры подскажите в чём проблема с платой AHB7804R видеонаблюдения 2 года работы без проблем, теперь горит точнее моргает сетевая лампа на плате а на монитор не выводит не какие сигналы не меню не чего. Подскажите в чём проблема и как решить? Примного благодарен
Re: AHB7804R не исправность горит сетевая лампа на монитор не чего не выводит
Обычно за 2 года выходит из строя БП, в первую очередь его проверить надо.
Да подключал от него камеру отдельно работает от БП
