нужно ли прятать в коробку хвост камеры (провод с разьемом) ?
UPSSS
Сообщение UPSSS » 22 мар 2022, 10:34
камера уличная , вообщем непонятно всепогодный там провод или нет
Re: нужно ли прятать в коробку хвост камеры (провод с разьемом) ?
Сообщение GenaSPB » 22 мар 2022, 11:09
Надо. Причем ввод в коробку снизу.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 22 мар 2022, 11:47
блин, я хотел тока разъемы в коробку запихнуть а хвост до коробки оставить незащищенным
почему про это не пишут в инструкции ?, непонятно
Сообщение Norco-77 » 22 мар 2022, 12:15
Изолентой обмотайте и будет висеть не один месяц , а то и год :sarcastic_hand:
А если разъём под PoE, то герметичный сальник в принципе тоже будет длительное время висеть, но лучше конечно в коробку
UPSSS
Сообщение UPSSS » 22 мар 2022, 12:46
спасибо , предпочитаю делать навсегда, в коробку так в коробку, блин коробки опять покупать но уже другие :(
Сообщение kROOT » 22 мар 2022, 14:47
Весь провод то не надо прятать, да и не реально это.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 22 мар 2022, 15:07
Действительно, зачем весь провод то в коробку прятать? На то он и провод, чтобы его куда-то вести. И логично, что у уличной камеры и провод уличный. Защищать надо только разъёмы от попадания влаги. Варианты защиты указаны выше - коммутационная коробка, изолента и герметичные сальники. От себя добавлю, что, если камера ставится, например, на металлический лист, а за ним сухо, то можно сделать отверстие побольше, спрятать все соединения туда и прикрыть пыткой камеры. Получится и сухо и красиво.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 22 мар 2022, 15:43
а где я писал что весь провод ? хвост камеры это отросток с разъемами на конце, провод который из камеры выходит, фото почему то не вставляется тут, чот система не может определить что то там
Сообщение GenaSPB » 22 мар 2022, 22:21
mixatronik писал(а):
22 мар 2022, 15:07
Ни какой изоленты на улице не должно быть. Голые разъемы проживут на улице дольше, чем упакованные в изоленту.
Сообщение ALEX_SE » 23 мар 2022, 07:24
Скотч 33 или резиновая лента на улицеочень классно работают. Правда доступ к разъему проблематичен потом. А оставлять эти пластиковые полугайки на улице - было несколько случаев выгорания разъемов из-за попадания воды.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 23 мар 2022, 07:51
UPSSS писал(а):
22 мар 2022, 15:43
именно этот отросток и имел ввиду
mixatronik
Сообщение mixatronik » 23 мар 2022, 07:52
GenaSPB писал(а):
22 мар 2022, 22:21
Не должно, но встречается и живёт годами. И изолента, это всё-таки хоть какая-то защита от влаги. А голый разъём тупо сгниёт и очень быстро.
