Как построить
dd33
Как построить
Сообщение dd33 » 05 апр 2022, 09:00
Добрый день.
Подскажите, кто как считает,
по какой топологии построить и на чём, систему видеонаблюдения на 150 фиксированых камер. На одном объекте, десяток корпусов, 2/3 камер уличные.
Планировалось примерно 15 регистраторов 16 портовых на одном коммутаторе, не Poe, в одном выделенном помещении с мониторингом.
Цепляться к существующей ПК сети, поэтому расстояние от ближайшего комутатора до камеры в среднем 30м. Отдельную сеть проложить вряд ли возможно.
Смущает что по сути все потоки идут через один кабель к коммутатору, высокий риск потери всех сигналов. Один из главных критериев стоимость.
Re: Как построить
Сообщение awadima » 05 апр 2022, 10:25
сеть то хоть 1гбит ??
16 регистраторов будут стоять в 1 комнате ?
dd33
Re: Как построить
Сообщение dd33 » 05 апр 2022, 10:37
awadima писал(а):
05 апр 2022, 10:25
Да, сеть говорят потянет,
пока такой вариант, помещение достаточно большое )
Окончателоно режим мониторинга пока не определен.
Re: Как построить
Сообщение kROOT » 05 апр 2022, 11:55
Надежность сети это вопрос сети, а не наблюдения. Так что все вопросы к сетевикам, вы говорите какой будет трафик и какой уровень надежности, они предлагают решения. Гигабит тут под завязку только на видео, а что с остальной сетью? А если где то на участке начнет штормить? Тупо патчкорд в 2 порта простого коммутатора воткнут и ляжет вся сеть.
mixatronik
Re: Как построить
Сообщение mixatronik » 05 апр 2022, 12:16
Под 150 камер сеть лучше свою строить. Коммутаторы ближе к камерам, а связывать их оптикой. В пункте мониторинга 3 сервера TRASSIR AF и камеры HiWatch.
dd33
Re: Как построить
Сообщение dd33 » 05 апр 2022, 13:08
05 апр 2022, 11:55
Такая схема была одобрена "сетевиками" "на пальцах" когда речь шла про 100 камер, 5 региков и общий коммутатор.
Тогда реальнее вижу схему: на каждом корпусе рег, на который через отдельный коммутатор сходятся камеры карпуса. А с коммутатора (регика) уже на мониторинг по общей сети .....
А вот чем мониторить тогда ....
dd33
Re: Как построить
Сообщение dd33 » 05 апр 2022, 13:13
mixatronik писал(а):
05 апр 2022, 12:16
Да, наверно так, но надо подсчитать, насколько выйдет по финансам.
Re: Как построить
Сообщение kROOT » 05 апр 2022, 13:23
dd33 писал(а):
05 апр 2022, 13:08
Если кругом одноранговая сеть, то по трафику без разницы где регистраторы стоят, но повышается надежность в плане обрыва какого то из сегментов.
Мониторить компом или несколькими, все камеры одновременно просматриваются доппотоками, если на них ограничить кадры и качество, то многие компы потянут.
Выше правильно советуют, надо строить отдельную сеть на такое число камер. Про деньги... а сколько стоит 150 IP камер и 15 регистраторов? Или будут самые дешманские камеры и реги? Ну тогда пойдут и пластиковые тплинки, а питание 12в по витой паре разделывая витуху и скручивая свободные пары. Назначить человека, который будет заниматься восстановлением системы как основной работой. В принципе схема рабочая, если зарплаты не большие и есть резерв камер на замену.
mixatronik
Re: Как построить
Сообщение mixatronik » 05 апр 2022, 13:41
dd33 писал(а):
05 апр 2022, 13:13
Во-первых, работа с архивом в TRASSIR - это очень удобно. Никакие реги со своими корявыми CMS/VMS и рядом не валялись. Ещё есть такая тема - ставить аналоговые камеры и аналоговые же реги HiWatch, а потом по сети цеплять их на серверы TRASSIR. Насчёт цены - надо считать. Совсем недавно такой рег стоил 59900 р., а камеры 2МП - по 5500 р., но сейчас всё стало печально и с регами и с камерами.
mixatronik
Re: Как построить
Сообщение mixatronik » 05 апр 2022, 13:43
05 апр 2022, 13:23
[Ну тогда пойдут и пластиковые тплинки, а питание 12в по витой паре разделывая витуху и скручивая свободные пары.
Что-то, кстати, в последнее время часто стали попадаться объекты, где так сделано...
dd33
Re: Как построить
Сообщение dd33 » 05 апр 2022, 14:06
05 апр 2022, 13:41
dd33 писал(а):
05 апр 2022, 13:13
Я вот накидал..... все бы вроде бы ничего, но оптика почти полбюджета съедает или ошибаюсь ? Где-то на 3км кабеля
dd33
Re: Как построить
Сообщение dd33 » 05 апр 2022, 14:21
05 апр 2022, 13:23
dd33 писал(а):
05 апр 2022, 13:08
Если руководству покажется дорого, то вообще ничего не будет (
Хочется сделать по-хорошему исходя из реалий.
Последний раз редактировалось dd33 05 апр 2022, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
