Камера Beward BD75-1 и китайский регистратор NBD8008RA-GLK
Gura
Сообщение Gura » 13 апр 2022, 13:58
Добрый день всем. Приобрел по случаю два этих девайса. Камера имеет прошивку w20151209ANSc.
Суть проблемы : регистратор находит камеру в сети, но при попытке подключения пишет что авторизация не пройдена и соответственно не выводит и не пишет изображение. НО иногда (закономерность не выявлена) подхватывает на не продолжительное время и даже ведет запись. Затем снова в отвал больше не подхватывает. При этом в браузере камера работает, управляется и тд. В ONvif менеджере так же все корректно отображается. Подскажите куда копать в этой ситуации. Сам прекрасно понимаю что камера достаточно старая и качество картинки не очень, но при ее стоимости показалось неплохим вариантом. Кстати если кто то знает как в ней обновить матрицу на более современную, буду рад если поделитесь опытом. Заранее спасибо!
Gura
Re: Камера Beward BD75-1 и китайский регистратор NBD8008RA-GLK
Сообщение Gura » 14 апр 2022, 11:34
Update: Перебрал кучу прошивок для регистратора- ситуация не изменилась. На каждой из прошивок подхват камеры по протоколу ONVIF, затем отвал и ошибка авторизации на камере. Грешу на прошивку самой камеры. Ищу более свежую. Умные советы и мысли приветствуются! Спасибо!
Сообщение awadima » 16 апр 2022, 22:52
в Beward писал ?
Gura
Сообщение Gura » 18 апр 2022, 10:02
awadima писал(а):
16 апр 2022, 22:52
в Beward писал ?
Писал, толку ноль. К данной камере нет новых прошивок-ответ поддержки...
Сообщение awadima » 18 апр 2022, 10:14
Gura писал(а):
18 апр 2022, 10:02
awadima писал(а):
16 апр 2022, 22:52
в Beward писал ?
понятно что нет новых, а может старые лучше будут работать
Gura
Сообщение Gura » 18 апр 2022, 12:36
awadima писал(а):
18 апр 2022, 10:14
Gura писал(а):
18 апр 2022, 10:02
awadima писал(а):
16 апр 2022, 22:52
в Beward писал ?
Старой и на их сайте нет
Gura
Сообщение Gura » 18 апр 2022, 12:38
Устройство давно снято с производства, продаж и обновления.
"Прекращена поддержка и обслуживание. Устройство используется "как есть"
Таков ответ...
Gura
Сообщение Gura » 18 апр 2022, 17:30
Во как, прислали прошивку со словами на ваш страх и риск, можете получить кирпич (у вас сейчас стоит специальная прошивка), а у нас есть только эта. В чем "специальность" не объяснили. Че делать ума не приложу :%)
Может кто-нибудь из спецов глянет чего они мне прислали?)) https://cloud.mail.ru/public/vLSc/uytmwKcN1
Сообщение AlienP666 » 19 апр 2022, 06:40
Для начала снять дамп, а потом уже прошивать.
Gura
Сообщение Gura » 20 апр 2022, 09:41
AlienP666 писал(а):
19 апр 2022, 06:40
А это возможно сделать по сети (FTP)? Или только хардкор?
Сообщение AlienP666 » 20 апр 2022, 12:08
Gura писал(а):
20 апр 2022, 09:41
по FTP нет.
Gura
Сообщение Gura » 29 апр 2022, 10:33
Update:
Попал в руки регистратор HiWatch DS-N108. Камера с ним работает без вопросов по Onvif.
Вывод: проблема с софтом дешевого китайского регистратора. Все доступные мне прошивки для него перепробовал. Ищу способы модификации самой камеры для улучшения картинки. Если у кого то есть опыт замены оптического модуля прошу поделиться информацией.
