Регистратор NBD8016S самопроизвольно меняет IP камер
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Живу в частном доме. Хотел подключить к каждому телевизору видеокамеры, типа в каждый момент перещёлкнуть видеовход, посмотреть чего в округе творится. HDMI-кабелем не дотянешься, передача HDMI по витой паре затратна, самый простой вариант получился с установкой у каждого телевизора собственного видеорегистратора, без винтов, конечно. Были куплены четыре регистратора (вся техника XM) NBD8016S (далее - новые), и уже был один NBD8016R (далее - старый). В процессе установки были какие-то проблемы с IP камер, но особо внимания не обращал, в целом, всё заработало. Работало дня три, после чего выяснилось, что на старом регистраторе показывает только одна камера. Получилось следующее. Вся сеть исключительно с фиксированным IP, DHCP везде отключен. Изначально все камеры ставил по списку, и по умолчанию везде стояла конфигурация камер "chConfig1", то есть я даже не думал что её можно изменить. И вдруг почти все камеры оказались в конфигурации "SmartNet", и у них начали прыгать IP. Выглядит так. В какой-то момент времени какому-то регистратору не нравится IP камеры и он его меняет. На всех остальных регистраторах камера пропадает на некоторое время, затем снова находится и работает уже с новым IP. Ну и так постоянно. А у старого регистратора нет такой функции, да и слава богу, достала меня такая история. Перекопал все настройки камер и регистраторов, отключить такое счастье оказалось невозможно. Попытался сменить прошивки новых регистраторов. Исходная - YK_HZXM_NBD8016R-PL-V2_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20210702. Но откатывается она на одну назад, и там то же самое, а при попытке залить ещё более старую - ругается и отказывается. На старом регистраторе прошивка от 2020-09-12, кстати, нигде её не могу найти, хотя у меня три таких старых, все на этой прошивке и работают безупречно, никакие IP тоже не меняются. Слил дамп со старого при помощи XM Device Explorer, да вот новая беда. Тот же XM Device Explorer ничего не может сделать с новыми регистраторами, виснет на стадии StartEngine (пробовал три доступные версии, 2.0.0.3, 1.0.0.33 и 1.0.0.26). Прошу помощи, вдруг кто-то уже получил и решил подобную проблему. Либо 1. загасил гадский "SmartNet", либо 2. нашёл способ заливки на новые регистраторы старых прошивок, вроде, должны быть совместимы, во всяком случае, новые идентичны.
Re: Регистратор NBD8016S самопроизвольно меняет IP камер
Вам нужно просто отключить автоматическую настройку камер. Для этого делаем так, на квадраторе наводим мышь на любое окно, где нет подключенной камеры, нажимаем шестеренку или значок "+" открывается окно добавления камер, вверху ищем Add Mode и выбираем вручную, после нажимаем ок и потом настраиваем камеры и добавляем на рег.
Вот спасибо так спасибо! Лет семь с XM регистраторами дело имею, а в это экранное меню даже не заходил никогда, только если случайно. А в последних прошивках там ещё пароли стали обязательно требовать, так что и подавну. Заработало! Надо, правда, ещё недельку пострематься, что-то даже не верится, что всё так просто разрешилось. Спасибо ещё раз!
Маленькие замечания, если у кого-то возникнут подобные проблемы. Все регистраторы программировать в оффлайн режиме, иначе обязательно найдётся "недобитый", который что-то изменит уже в процессе. После установки ручного режима обязательно очистить список камер и перезагрузить регистратор, одной кнопки "Применить" недостаточно, таблица где-то в оперативке ещё хранится. После учёта этих двух моментов - пока всё работает.
- bAG79
- Постоянный посетитель
Вот тоже столкнулся недавно. Несколько лет назад занимался установкой видеонаблюдения, сейчас давно ушел от этого.Сейчас у себя в гаражах делаю камеры. Все всегда настраивал через CMS и думал что только там можно найти максимальное количество настроек для девайсов. Но оказалось нет. Почему-то в GUI есть то, чего не найдешь в CMS. Может есть уже более прогрессивная программ для управления девайсами XM?
- mixatronik
тоже столкнулся что регистратор присваивал свои ай пи некоторым камерам и называл их Smartnet.
Помогло только это
https://si-cam.ru/wiki/registrator-post ... dok-kamer/
галочку поставить выключить автоматический режим
Помогло только это
теперь новая проблема, при просмотре камер появляется qr код скачать приложение, как это отключить?
