Видеонаблюдениа на Оптическом кабеле
Илья
Добрый день!
Ни когда не сталкивался с оптикой, столкнулся и возникло масса вопросов, если не затруднит, ответьте на то, что знаете.
Заранее огромное спасибо!
Коротко: Периметр объекта 13км, 15 зон видеонаблюдения. 240 Видеокамер.
Какие вопросы возникли:
1. Одномодовый или многомодовый кабель?
2. Одномодовый провод, сколько по нему можно подключить видеокамер?
3. Многомодовый провод, сколько по нему можно подключить видеокамер?
4. Одномодовый провод имеет от 1 до 12 волокон. Так же как и в первом вопросе сколько по одному волокну может проходить сигналов.
5. Модемы, оборудования как производится монтаж, а точнее: Идет один провод, на его длине преобразователи, модемы и т.п (подключение последовательно). Или по одному проводу к примеру подключается 10 камер для остальных 10 кидаем еще один провод?
И пожалуйста, подскажите с каким оборудование работали, или дайте пару ссылок.
Спасибо!
Спасибо!
На коротких расстояниях многомодовый, на длинных (в том числе в данном случае) - одномодовый. Есть две технологии видео по оптике - аналоговая и цифровая. Аналоговая уже стала дороже и неудобнее цифровой. По цифровой число камер в одно волокно зависит от типа камеры и сетевого оборудования, камер высокого разрешения по 100Мбит оборудованию порядка 10шт проходит, по 1000Мбит около сотни. На одно волокно в оптическом кабеле садится только один комплект связи (2шт медиаконвертеров), на несколько разных точек наблюдения нужно несколько разных волокон, но можно в одном кабеле, и в каждом волокне по несколько камер.
Волокон в кабеле и 96шт бывает.
Работал с "Allied Telesyn" и с "Moxa"
Re: Видеонаблюдениа на Оптическом кабеле
Вы сперва определитесь, аналоговые или IP-камеры у вас будут... и зачем вам вообще оптика...Илья писал(а): Модемы, оборудования как производится монтаж, а точнее: Идет один провод, на его длине преобразователи, модемы и т.п (подключение последовательно). Или по одному проводу к примеру подключается 10 камер для остальных 10 кидаем еще один провод?
Если все камеры цифровые, то вам нужно просто строить высокоскоростную оптическую локалку с кучей маршрутизаторов, на маршрутники можно привести витой парой сетевые кабеля от IP-камер... А локалка позволит получить доступ клиентских компов к любым камерам. Если будет немного аналоговых камер, то можно воспользоваться IP-видеосерверами, которые "загонят" сигнал с них в локалку.
Если вам нужно принципиально к каждой камере оптику вести, то тогда уже нужны всевозможные модемы и преобразователи сигналов, т.к. камеры и IP-камеры, и аналоговые камеры не имеют оптических выходов обычно...
Так что, вы сперва определитесь, что у вас за задача стоит, а потом уже будете знать, что именно вам нужно!
Илья
Посмотри комплекты КПВО http://www.tahion.spb.ru/kpvo.shtml
Но в аналоге тут неприятность, что на КАЖДУЮ камеру нужно по комплекту за 18т.р. Есть комплекты на несколько каналов, но они и стоят почти пропорционально числу каналов. В цифре удобство, что один канал сразу на группу камер и стоит при этом 3-5т.р.
Ещё возможный вариант: аналоговые камеры - многовходовые видеосерверы/кодеры - медиаконвертеры - компьютер.
такое количество видеокамер - 240 может быть выполенно в трех вариантах:
1. аналоговые камеры, на каждую камеру по оптоволокну, на каждую по приемопередатчику, аналоговые видесерверы (DVR-ы или PS-based)
2. аналоговые камеры, 1-4-8-16 канальные ip-видеокодеры (ip-видеосерверы), свичи, медиаконвертеры, 1-3 волокна,, опять свич(-и), pc-based ip-видеосерверы
3. ip-камеры, свичи, гигабытные медиаконвертеры, количество волокон (2-6) будет зависеть от разрешения камер, опять свич(-и), pc-based ip-видеосерверы
По вариантам:
1-ый. (+) доступно все многообразие аналоговых видеокамер; не нужно знание сетей, только традиционный аналог; (-) оптокабеля нужно оч. много, рашрирение количества камер потребует прокладки новых оптокабелей
2-ой. (+)доступно все многообразие аналоговых видеокамер, при наличии грамотного IT спеца настроить сетку нет больших проблем, впоследствии в систему можно добавлять видеоисточники, используя те же каналы передачи; (-) без грамотного IT спеца можно долго и безрезультатно возиться
3-й. (+) разрешение ip-камер намного больше, чем у традиционных аналоговых, канал передачи уже от самой камеры не подвержен различным радио помехам (в т.ч. 50 Гц), удаленной администрирование КАЖДОЙ камеры; (-) ip-камеры недешевы
Думаю 2-ой вариант будет наиболее приемлимым, и по цене и по качеству и по расширяемост, тем более, что его можно варьировать с 3-тим.
Это так, кратенько...
По вариантам:
- molyman
Я бы предложил все таки построение узлов видеонаблюдения на IP мини серверах. Плюсы: использование любых аналоговых видеокамер с PTZ, возможность по оптоволокну построение сети на 70 км. В аналоговой передачи сигнала по оптоволокну нужно одно волокно на камеру на большое растояние - одномодовое на маленкое - многомодовое, при этом 8 битное кодирование при аналоговой передачи имеет ограничение до 6-7 км. В случае IP системы оптоволокна много не надо. Есть IP мини сервера которые стоят дешевле комплекта приемо-передачи по оптоволокну аналога. Плюс IP системы позволяют записывать до 127 камер на сервак и отображать 17-20 камер на сервере или рабочей станции.
Доброго времени суток!
Подскажите, можно ли подключить несколько волокон с медиаконверторов через оптический сплиттер на один медиаконвертер с fsp моделум?
Если я правильно понял вопрос, то это называется GPON.
Да верно
Есть более 4-х ящика с медиаконверторами и коммутаторами к которым подключены ip-камеры.
воле регистратора стоит 1 медиаконвертер с sfp модулем. Соответственно через сплиттер не работает более одного конвертера, возможно ли запустить всё через сплиттер каким-нибудь устройством?
Одномод.1. Одномодовый или многомодовый кабель?
Сколько хотите.2. Одномодовый провод, сколько по нему можно подключить видеокамер?
То же много но очень дорого, бессмысленно.3. Многомодовый провод, сколько по нему можно подключить видеокамер?
Волокон в кабеле хоть 300. Сколько может проходить - у Вас столько нет. Десятки и сотни гигабит.4. Одномодовый провод имеет от 1 до 12 волокон. Так же как и в первом вопросе сколько по одному волокну может проходить сигналов.
Вы аналоговые камеры хотите подключить что ли? Это важный вопрос ибо сильно меняет дело. Если IP-камеры - можно делать и так и так. Можете одно волокно прокинуть и навесить на него все. Тут вопрос отказоустойчивости.5. Модемы, оборудования как производится монтаж, а точнее: Идет один провод, на его длине преобразователи, модемы и т.п (подключение последовательно). Или по одному проводу к примеру подключается 10 камер для остальных 10 кидаем еще один провод?
Самое обычное оборудование Ethernet ничего сложного в Вашей задаче нет.И пожалуйста, подскажите с каким оборудование работали, или дайте пару ссылок.
На каждое волокно по несколько лямбд 40-100 гигабит - мало? Но это дорого и бессмысленно. Просто к слову.На одно волокно в оптическом кабеле садится только один комплект связи (2шт медиаконвертеров)
Что и куда предлагаете маршрутизировать?вам нужно просто строить высокоскоростную оптическую локалку с кучей маршрутизаторов
В чем в данном случае смысл аналоговых камер? Ну есть места где они рулят но в данном случае зачем?Думал об аналоговых камерах, IP мне кажется дороговато будет.
Это называется WDM.Если я правильно понял вопрос, то это называется GPON.
