Проблема с распознаванием автомобильных номеров ночью
Сообщение VitoTLT » 07 июн 2022, 23:29
Уважаемые специалисты. Прошу Вас поделиться мудростью. Вписался тут на общественных началах в задачу распознавания автомобильных номеров всех подъезжающих автомобилей к многоквартирному дому, и теперь не могу вырулить с ночной съёмкой.
Многоквартирный дом расположен почти в поле. К нему ведут два проезда, длиной в 85 метров.
Вид на дом со стороны первого проезда.
Вид от дома со стороны первого проезда.
Вид на дом со стороны второго проезда.
Вид от дома со стороны второго проезда.
Казалось бы, условия почти идеальные. Поэтому проштудировал методичку по расположению видеокамер для считывания номеров.
И посмотрел, как расположены городские камеры, предназначенные для видеоаналитики с ИК-прожекторами.
После чего приобрёл две IP-видеокамеры XM на базе N8 NT98566+SC8239 c фокусным расстоянием объектива 12мм и светосилой F1.0.
А также два мощных ИК-прожектора KDM-6047C, рассчитанных на освещение до 120м с углом рассеивания 45 градусов.
Забегая вперёд сразу скажу, что после установки всего этого добра в дневное время я получил великолепную картинку и читаемость номеров. А вот с тёмным временем суток получилась беда...
Первую видеокамеру я установил под довольно приличным углом (около 45 градусов), из-за чего номера смазывались.
(видео)
https://disk.yandex.ru/i/AiaruRHM8xaezQ
https://disk.yandex.ru/i/dweCpmMidqRarg
https://disk.yandex.ru/i/npjPvW89ncod9Q
После чего я заморочился и установил её на фонарный столб, установив практически в идеальных условиях (прожектор остался на старом месте и светит под 45 градусов). Но в итоге получил либо полную засветку номеров, или мазню.
(видео)
https://disk.yandex.ru/d/kxSNPLhxBSrTZg
https://disk.yandex.ru/i/KBfjWvjGDbvONw
Более менее ситуацию спасала лишь установка "выдержки" вручную на 1/50, но в таком режиме невозможно снимать днём.
(видео)
https://disk.yandex.ru/i/-K_w_07jETpBLQ
Во втором проезде я решил поэкспериментировать и установить камеру перпендикулярно проезду (расположение позволяет) вместе с прожектором.
В итоге размазанности номеров нет, но есть их полная засветка. Причём даже с отключенным прожектором. Да ещё и какой-то туман в изображении с камеры (с выключенным прожектором).
(видео)
https://disk.yandex.ru/d/3YqL3yDVbx45Zg
Ситуацию тоже спасает лишь установка "выдержки" вручную на 1/120, но днём камера становится неюзабельна.
(видео)
https://disk.yandex.ru/d/5ZPo1RWbWfY5eA
Настройки камеры пробовал крутить от дефолтных, до полностью выкрученных BLC, АРУ, DWDR, Антитуман, SlowShutter. Какие-то помогают немного, какие-то делают только хуже, но в целом драматически ситуацию не меняют.
В общем я в тупике :( Поделитесь пожалуйста советом и опытом, что я делаю не так :(
Re: Проблема с распознаванием автомобильных номеров ночью
Сообщение awadima » 08 июн 2022, 09:41
(я не спец но вот мои мысли)
положите там лежачий полицейский
поставить две камеры - день и ночь :)
поставить там нормальный фонарь и выключить ночной режим
Сообщение kROOT » 08 июн 2022, 12:31
Сейчас вспомнил, есть же API для ХМ камер, можно сделать скрипт на сервере, который в нужное время меняет выдержку, когда надо на ночь переводить камеру. Правда я сам еще с ним не работал. Вплоть до того, что загружать разные конфиги для разных режимов.
Сообщение GenaSPB » 09 июн 2022, 00:24
Мне вот ни хера не понятно, почему ХМ не вывозит выдержку 1/50 да и 1/120 днем. Понял бы еще ночью, но днем то почему? Ваще для номеров лучше что нибудь 1/500
Сообщение VitoTLT » 09 июн 2022, 23:52
Подскажите пожалуйста, адекватна ли работа Выдержки в видеокамерах?
День
Ночь
Сообщение GenaSPB » 10 июн 2022, 00:56
Все что короче 1/500 днем в адеквате. Дикие засветы длиннее 1/250 странно, включение АРУ должно помочь. Почему при 1/10000 стало светлее, тоже странно. Ночью темновато.
spesso
Сообщение spesso » 10 июн 2022, 09:11
Ставил на камеру ИК фильтр, засветка ушла, минус ЧБ круглосуточно.
Сообщение kROOT » 10 июн 2022, 09:36
Вот еще вариант, вроде не писал, надо увеличить угол между осями камера-номер-прожектор, на сколько не знаю, но думаю в районе 45гр, обязательно заклеить черной изолентой подсветку самой камеры (снять пластиковый экран для более эстетичного вида, а потом им закрыть).
И еще, давно заметил такой факт - есть 2 типа светоотражающей пленки на номере и одна сильно бликует, а другая почти нет, даже видео было на PTZ камере, когда рядом 2 машины, у одной номер четко виден, а у другой белый квадрат. Но изменение угла подсветки должно помочь.
Сообщение VitoTLT » 10 июн 2022, 10:08
10 июн 2022, 09:36
Вот на камере, которая на скриншотах справа, подсветка находится примерно под углом 45 градусов относительно оси камеры.
А на камере, которая на скриншотах слева, прожектор находится рядом с камерой. Я думал о том, чтобы перенести его, но как быть, если проедет автомобиль без подсветки? Или если проедет автомобиль в направлении к дому, а не от дома (светя фарами в сторону камеры). (именно таким образом по этому проезду недавно приехали жулики и слили бензин с четырёх припаркованных машин)
Сообщение kROOT » 10 июн 2022, 10:16
VitoTLT писал(а):
10 июн 2022, 10:08
Это которые с фиксированной выдержкой последние скрины? Надо на автомате проверять и обязательно убрать подсветку самой камеры, фронтальное освещение номера дает на большом расстоянии отражение.
Сообщение VitoTLT » 11 июн 2022, 00:34
Поэкспериментировал с АРУ. Не особо оно помогло :(
День
Ночь
Зато вечером срабатывает на ура на "автомате"
https://www.youtube.com/watch?v=QQHCx26eUMk
Сообщение VitoTLT » 12 июн 2022, 22:27
Заклеил изолентой ИК-подсветку камеры. Остался только прожектор, светящий под углом примерно 45 градусов.
(видео) https://disk.yandex.ru/i/JU6G8DrmSqDNrg
после того, как выставил вручную выдержку 1/120 - дело пошло бодрее
(видео) https://disk.yandex.ru/i/SJd7vnJwSytVqg
На второй камере также заклеил ИК-подсветку камеры и получил с включённым прожектором:
(видео) https://disk.yandex.ru/i/gyG9RYlGvnrN1w
выключил прожектор (ИК-подсветка камеры заклеена):
(видео) https://disk.yandex.ru/i/6QHXOxWYfXxA0w
