вопрос по Poe модулю
Rushad
Сообщение Rushad » 17 июн 2022, 14:33
Привет всем. Кто нить может подсказать что имели ввиду Кетайцы подписывая на вот таком Poe модуле контакты 9 и 10 как 7/8- и 4/5+
типа соединить их и по ним отправить просто питание - и + ? (ну на случай если пое коммутатор сдохнет что ли)
https://aliexpress.ru/item/100500305129 ... 63a12FkpI7
Re: вопрос по Poe модулю
Сообщение kROOT » 17 июн 2022, 16:24
на 9 контакт идут коричневые проводки витой пары (серый провод), на 10й синие(желтый) при использовании кабеля с 11 проводками. Если на них подавать 48в, то РоЕ тоже будет работать. но обычно коммутаторы работают по парам данных и эти разъемы можно не использовать
