На каком процессоре лучше брать плату видеорегистратора
zet20105
Сообщение zet20105 » 27 июн 2022, 13:16
Добрый день! Помогите пожалуйста, на каком процессоре лучше взять плату видеорегистратора на 32 канала, есть 2 варианта:
1. Novatek NT98323
US $49.38 55%OFF | Плата видеорегистратора, 32 канала, 4K, 32 канала/4K/5 Мп/98323 P
https://a.aliexpress.com/_DDFVLDH
2. Hisilicon 3536C
US $50.81 11%OFF | Плата видеорегистратора Linxu, видеорегистратор с датчиком движения, 32 канала, 4K, 2 * Sata, Hdmi, Vga, Vms, Cctv, Nvr, защита системы безопасности
https://a.aliexpress.com/_DCkj04J
Помогите с выбором. Заранее спасибо.
Re: На каком процессоре лучше брать плату видеорегистратора
Сообщение kROOT » 27 июн 2022, 23:28
силикон проверенная, новатек более новая, может на нем какие плюшки допилят.
zet20105
Сообщение zet20105 » 09 сен 2022, 07:15
27 июн 2022, 23:28
kROOT, Спасибо за подробный ответ. Можете подсказать по распиновке разъёма передней панели, продавец отправил плату NBD80N32RA-KL. Не очень понятно обозначения ROW1, COL1
GEB
Сообщение GEB » 30 сен 2022, 14:03
zet20105 писал(а):
09 сен 2022, 07:15
думаю, что это ROW1 - строка, COL1 - столбец, непосредственно для схемы принципиальной, платы с кнопками управления на корпусе регистратора. Может и ошибаюсь.
zet20105
Сообщение zet20105 » 03 дек 2023, 20:41
GEB писал(а):
30 сен 2022, 14:03
zet20105 писал(а):
09 сен 2022, 07:15
Спасибо большое за подробную схему
alekshin
Сообщение alekshin » 05 окт 2024, 09:10
Добрый день, уважаемые форумчане!
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно поступить при выборе видеорегистратора NVR.
Всего имеется 6шт IP камер по 5мп, и я ломаю голову, стоит ли переплачивать и брать регистратор с процессором NТ98332 (на 32 канала) или подойдёт и процессор ХМ8536E (10, 16 каналов)?
Планируется запись 24/7 и удаленное наблюдение через интернет.
Заранее спасибо.
Сообщение Роман 55 » 05 окт 2024, 13:16
alekshin писал(а):
05 окт 2024, 09:10
Заранее спасибо.
У меня на плате ХМ 8536 (9каналов) даже без корпуса сильно грелся радиатор, пришлось на него ставить маленький кулер.
alekshin
Сообщение alekshin » 05 окт 2024, 19:23
Роман 55 писал(а):
05 окт 2024, 13:16
Спасибо, что откликнулись!
TechMike
Сообщение TechMike » 30 ноя 2024, 11:44
Доброго дня.
Какой nvr купить для замены старого под 8шт камер 1080p, главное надежность и что бы не был как утюг? Что в первом посте имхо избыточны.
Пока смотрю вот на такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=TlJkr3C
Сообщение 2Dem » 29 дек 2024, 22:29
TechMike писал(а):
30 ноя 2024, 11:44
Доброго дня.
Все греются. Возможно за полгода, что я забросил видеонаблюдение, что-то и изменилось, но маловероятно.
Тот, на который вы ссылаетесь, не просто так показывается с достаточно большим радиатором. Причем даже его будет мало, по моему мнению. Я бы подложил жвачку под плату. Или поискал плату на чипе Mstar.
Сообщение kROOT » 30 дек 2024, 16:28
TechMike писал(а):
30 ноя 2024, 11:44
Из современных сильно греются только только реги на ХМ проце на 9 каналов.
Сообщение Роман 55 » 31 дек 2024, 15:45
30 дек 2024, 16:28
TechMike писал(а):
30 ноя 2024, 11:44
4 года назад я с этим регом помучился, в итоге поставил маленький кулер на радиатор, до сих пор работает нормально, радиатор чуть тёплый.
