HIKvision не получает IP по сети
Господа, столкнулся с такой проблемой (может кто сталкивался).
Есть 3 камеры Hikvision DS-2CD2086G2-I.
Каждая имеет статический адрес 192.168.50.х
Когда я подключаюсь шнурком с ноута к каждом камере (прописал у себя на ноуте нужный стат. адрес) я могу подключиться к каждой из камер по статическому адресу (т.е. каждая камера этот адрес не теряет).
Как только я включаю все эти камеры в сеть, то 2 из них спокойно работает, а третья теряет статический адрес и к ней подключиться не получается.
Ставил в этой проблемной камере режим получения айпи по DHCP. Не работает, сервер показывает список неизвестных MAC адресов и там как раз моя камера с айпишником 169.254.94.127.
ПО самое последнее стоит.
Может быть у кого-то есть идеи куда копать?
Re: HIKvision не получает IP по сети
Конфликт IP либо неисправность порта/кабеля. Ну и еще вариант посколку камера походу с алика, то конфликт МАК адреса.
мак адреса смотрел - разные у всех камер. (последние цифры отличаются)
Если неисправность кабеля\порта - то почему когда я подключаюсь шнурком напрямую к камере - все работает и я могу зайти на нее?
Ну а порт на коммутаторе? И ловил ситуации когда конкретный Джек не работает с конкретными портами. Стоит заменить Джек, патчкорд на другого производителя как все начинает работать
Про питание ни слова ни сказано
я меня порт на коммутаторе - пробовал разные - без результатно. Даже подключал к разным устройствам (к одному из портов роутера и чисто к коммутатору) - тоже самое.
- mixatronik
А что значит теряет адрес? Если потом подключиться опять напрямую, то адрес останется каким и был или сбросится на какой-то? Вообще, по симптомам походит на то, что в сети есть ещё одно устройство с тем же IP.
камеру сконфигурировал со статическим айпи 192.168.50.200. Подключаю в сеть 192.168.50.хх (коммутатор, DHCP сервер). По идеи у камеры должен быть адрес 192.168.50.200 ... однако этот адрес не пингуется и на маршрутизаторе (который и DHCP сервер) вижу данные, что для этой камера по ее MAC адресу адрес 169.254.94.127.mixatronik писал(а): ↑22 авг 2022, 14:45А что значит теряет адрес? Если потом подключиться опять напрямую, то адрес останется каким и был или сбросится на какой-то? Вообще, по симптомам походит на то, что в сети есть ещё одно устройство с тем же IP.
если я сконфигурировал камеру, чтобы она получала по DHCP айпи адрес и подключаю в сеть - то тоже самое.
Камеру конфигуртируете с компа подключаясь патчкордом? После перезагрузки камеры сохраняет адрес если проверять с компа? Другие адреса пробовали назначать? Статический адрес не входит в диапазон раздачи DHCP? Если дать адрес из другой сети, какая информация будет по МАС?asdbya писал(а): ↑22 авг 2022, 23:01камеру сконфигурировал со статическим айпи 192.168.50.200. Подключаю в сеть 192.168.50.хх (коммутатор, DHCP сервер). По идеи у камеры должен быть адрес 192.168.50.200 ... однако этот адрес не пингуется и на маршрутизаторе (который и DHCP сервер) вижу данные, что для этой камера по ее MAC адресу адрес 169.254.94.127.
Камеру конфигуртируете с компа подключаясь патчкордом? - да
После перезагрузки камеры сохраняет адрес если проверять с компа? -да
Другие адреса пробовали назначать? - пробовал пару раз.
Статический адрес не входит в диапазон раздачи DHCP? - нет
Если дать адрес из другой сети, какая информация будет по МАС? - прописать адрес из другой сети и посмотреть ARP таблицу?
кстати... заметил странность. Камера какое-то время висела в режиме получения адреса по ДХЦП (может день или около того - я не обращал внимаение). Случайно заметил, что выдало адрес условно 100. Доступ есть и т.д. Добавил ее MAC адрес в список постоянных адресов - после этого опять перестало работать (т.е. адрес не выдает)
Явно конфликт с существующей сетью.
