Система видеонаблюдения для частного дома
ism65
Сообщение ism65 » 26 сен 2022, 14:44
Здравствуйте. Посоветуйте систему для частного дома, которая будет нормально работать ( можно в комплекте, можно по отдельности), на начальном этапе это будет 4 камеры, возможно одна купольная на входе. Бюджет на данный момент 35-40.
Re: Система видеонаблюдения для частного дома
Сообщение kROOT » 27 сен 2022, 09:22
https://yadi.sk/i/n7q1U9tLklLSrA 22 тыс + диск, если нужно 4Тб 6тыс и кабеля на пару тыс. Это оптимальная конфигурация, если нужно подороже, можно улучшить конфигурацию.
ism65
Сообщение ism65 » 27 сен 2022, 18:31
kROOT писал(а): ↑
27 сен 2022, 09:22
спасибо, посмотрю
Сообщение awadima » 28 сен 2022, 02:47
я б блок питания с подключаемым аккумулятором прикупил
Korobov-_76
Сообщение Korobov-_76 » 24 ноя 2022, 09:31
ism65 писал(а): ↑
26 сен 2022, 14:44
Смотря конечно то в вашем понимании нормально для этого бюджета)). Если имеете ввиду что просто без сбоев то ison pro s или ison tor готовые комплекты. Но это будет 2мп, пусть и на нормальной матрице, но я бы подкопил хотя бы до 5мп на sony матрице, greko pro например. Но если нормальное качество картинки не принципиально то и тор тот же самый подойдёт.
