IP Камера Techage H.265 POE 8MP 605G-AI-80 Не определяется NVR регистратором
Kostv
Сообщение Kostv » 26 сен 2022, 15:30
Всем доброго времени суток!
Уважаемые гуру форума подскажите пожалуйста по камере Techage H.265 POE 8MP 605G-AI-80:
При подключении её к NVR Techage NBD8008R-PL firmware: V4.03.R11.H7280202.12201.140000.0000001 в заведомо рабочий порт POE с заведомо рабочим patchcord B-B (отключал рабочую камеру, освободив подключение для проблемной камеры) - она не определяется.
Т.е. NVR ее не видит при сканировании (поиске новых устройств) и соответственно не выдает IP.
Линк на порте NVR ни загорается ни мигает ... А должен...
Но, на саму камеру питание подается успешно - загораются светодиоды, включаются ночной/дневной режим (ИК подсветка). А так же она срабатывает на детекцию движения - срабатывают светодиоды при обнаружении движущихся объектов.
Проблема в том, что нет видео сигнала на NVR т.к. NVR ее не подключает.
Если не сложно подскажите в какую сторону копать? Не исправен сетевой модуль подключения?
Заранее спасибо за ответы.
Re: IP Камера Techage H.265 POE 8MP 605G-AI-80 Не определяется NVR регистратором
Сообщение kROOT » 27 сен 2022, 09:39
Если линка нет, то для начала надо подать на камеру 12в и подключить к обычному коммутатору и посмотреть на линк.
Если и тут линка не будет, надо внутри разъема RJ45 камеры посмотреть, все ли усики контактов в нужном положении, бывает загибаются. Если там все в порядке, надо вскрывать камеру и смотреть разъем, правильно ли там все пины вставлены. Можно фото разъема сюда, проверю. И понюхать, не воняет ли там горелым, особенно от трансформаторов, это самая высокая микросхема.
Kostv
Сообщение Kostv » 27 сен 2022, 12:54
Добрый день,
kROOT, спасибо за ответ!
Да, я уже ищу подходящий "кулачек"/адаптер питания, для того что бы ее запитать и проверить.
Но я так понимаю т.к. при подключении через POE NVR есть обратная связь камеры в виде светящихся светодиодов, переключении/включении разных режимов, то в частности питания 48 V. оно на нее приходит ... Верно?
Но, это при условии, что камера "оживет" при подключенном питании и подключенной по RJ45 к роутеру, верно? - все ли усики контактов в нужном положении.
Конечно, я как только доберусь до камеры - ее разберу и сфотографирую. Нет, посторонних запахов нет.
Там есть переключатели пинов, как на старых "матерях"? Или джампера?
Сообщение kROOT » 27 сен 2022, 23:35
Верно, но это самый простой способ исключить возможные проблемы с портом рега
в любом случае нужно проверить.
Если камера уличная, то запаха без разбора не будет и даже если внутренняя снаружи запах быстро выветрится
Там панелька разъема с шагом 1.25мм, в которую вставляются проводки кабеля. Могли перепутать пины местами, мог один пин вылезти из разъема.
Kostv
Сообщение Kostv » 13 окт 2022, 07:57
Добрый день, уважаемый kROOT !!
Добрался до внутренностей камеры, разобрав ее, проверил PIN'ны и разъёмы, до которых смог дотянутся - всё они с видимой, наружной стороны не повреждены.
Подключал к router'ру с дополнительным блоком питания - результат тот же.
Но, проблему всё же решил - она была в родном заводском RJ45 разъёме (мама). Просто от безысходности и "ну а вдруг если он" его решил прозвонить по каждому PIN'ну с 1 по 8 и обнаружил заводской видимо брак - белокоричневый и коричневый не звонился - это питание в 48 V, видимо не пропускает далее к камере.
Было принято решение его заменить, перепаяв на новый. И о чудо - NVR сразу нашел ее и выдал ей IP...
kROOT, спасибо вам за отклик и за помощь.
