Видеокарты без видеовыхода в сервер?
Добрый день, знатокам. Собираю компьютер под видеонаблюдение. Xeoma, 8-10 камер, процессор с графическим ядром, монитор только для запуска.Бюджет конечно хочется поберечь а поэтому вопрос. Возможно ли использование видеокарты для майнинга (без видеовыхода) для обработки данных, типа p106 100, аналог gtx1060? Стоимость данной видеокарты в 2 раза ниже чем обычной, драйвера найти можно. Путем сложных манипуляций, которые я делать не хочу, геймеры умудряются на таких даже почти полноценно играть. Теоретически это должно работать, тратить деньги на попробовать совсем не хочется, есть ли у кого соображения? И фразы типа "конечно должно работать" слышать устал.
Re: Видеокарты без видеовыхода в сервер?
а на черта вам для Xeoma видяха без видеовыхода? Собственно все чем можете снять со своего проца нагрузку это только отправив заниматься отображением камер внешней видяхе. Или вам какая сложная видеоаналитика нужна?
777SkiF777
Тут многое от софта зависит. Если софт написан под проц, то видюха вообще не нужна. А если там под графику написано, то нужна максимальная мощность карты.
К программе xeoma есть минимальные требования к оборудованию и там зачем-то есть серьезные требования к видеокарте и процессору.
Для отображения.
Отображает все и через встроенную видеокарту. Только ФПС не хватает, даже при условии что монитор не подключён. И тормозит все
А в минимальных требованиях значится игровая карточка GTX 1050 с 4 гигами оперативки
Это как он отображает если монитор не подключен? И именно фпс падает при нагрузке на проц от отображения. В доработок переведи отображение, и скорее всего сразу фпс поднимется и процу дышать легче станет
Через удаленный доступ просматриваю
