Расположение камер и регистратора в разных сетях
Добрый день,
не удалось найти схожие посты, поэтому пишу новый. Думаю, многим этот вопрос будет интересен.
Вводная:
1. Есть дача, есть квартира в городе.
2. В квартире интернет от провайдера по оптике. На даче - 4G (скорость норм). IP адреса динамические и там и там, соответственно.
3. Хочу установить на дачу видеонаблюдение. Но регистратор разместить в квартире в городе. Цель - обеспечить физическую безопасность видеозаписей.
Т.к. белого IP нет, стало быть, нужно обеспечить DDNS. Думаю в сторону сервиса от Zyxel - т.е. купить их роутер, и воспользоваться сервисом KeenDNS. Бесплатных альтернатив не знаю (noip c бесплатным аккаунтом связан с геморроем ежемесячно заходить и переподтверждать аккаунт).
Итак, вопросы (заранее прошу прощения за их бестолковость):
1. Как собрать этот паззл? Как подружить регистратор и удалённые камеры? С какой стороны ставить KeenDNS? Со стороны регистратора, или камер? Как прописывать?
2. Какие есть рекомендации по моделям камер-регистратора? Смотрю в сторону алиэкспресса.
3. Иные подводные камни и трудности?
Спасибо!
Вводная:
Спасибо!
- NikolayHAOS
Re: Расположение камер и регистратора в разных сетях
В первую очередь бесплатность указанного сервиса. Сегодня есть, а завтра нет, или ввод каких либо ограничений. Или рассчитывать на это, то есть быть готовым оказаться у разбитого корыта, или так же продумать альтернативный способ связи.
Плюс нужно будет еще поискать оборудование (камеру и регистратор) что бы смогли работать таким образом.
Если получить картинку с камеры еще пол беды (в браузере например), то вот записывать это на регистратор, возможно будет тот еще квест.
forummailandlogin
У меня так. Камеры дома, регистратор на работе.Lorgus писал(а): ↑09 ноя 2022, 14:13Итак, вопросы (заранее прошу прощения за их бестолковость):
Но везде белые IP.
Между точками тоннель L2. И сеть одна.
DynDNS должен быть настроен с той стороны с которой надо надо что-то забирать. С камер видео поток - значит со стороны камер. С регистратора видео поток - значит И со стороны регистратора.
- NikolayHAOS
Ключевые слова.
Есть еще вариант арендовать VDS на каком-нибудь недорогом хостинге (если он заграничный, то заодно можно будет им пользоваться для обхода блокировок), поднять на нем VPN и настроить туннели через него - тогда белые IP не нужны. .forummailandlogin писал(а): ↑09 ноя 2022, 16:37У меня так. Камеры дома, регистратор на работе.
Но везде белые IP.
Не обязательно - вполне достаточно иметь белый IP только на одной стороне (в квартире).
Оно конечно все хорошо, но начать надо с проверки возможности сети 4G на даче (какую скорость на передачу даст провайдер). На одну камеру при скромных требованиях (даже очень скромных) надо 3 Мб/сек (это для двух потоков). А потом посчитайте сколько сколько это будет в сутки (месяц) и внимательно изучите тариф сотового оператора. И да, это для идеальных погодных условий (нет снега с дождем) и отсутствии рядышком подключенных абонентов, также нагружающих мобильные сети.
сколько камер ?????
не думаю что хватит 4G круглосуточно вещать картинку
) даже с 1 камеры
у меня только на скриншоты на FTP раз в 2 минуты уходит 1 гиг в день (9 камер)
а в чём проблема регистратор поставить на даче и обращаться к нему по облачному ID ????
или надо круглосуточно картинку смотреть ?
физическая безопасность - ну спрячь его, зашей в стену
это в городе не спрячешь, а на даче то спрятать вообще не проблема
если у тебя грузится ютубчик на даче не значит что камеры будут идеально работать
Последний раз редактировалось awadima 09 ноя 2022, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
1) поставить камеры вместе с регистраторомLorgus писал(а): ↑09 ноя 2022, 14:13Итак, вопросы (заранее прошу прощения за их бестолковость):
2) АЛИ это не фирма и не модель
3) отсутствие понимания процессов
Обсуждалось и не раз!
Камеры надо поставить с SD картами что-бы дублировать запись на них на случай падения канала.3. Хочу установить на дачу видеонаблюдение. Но регистратор разместить в квартире в городе. Цель - обеспечить физическую безопасность видеозаписей.
Не Zyxel а Keenetic, теперь это разные вещи. Сам по себе ddns вам не поможет, поможет только от keenetic потому как позволяет организовать тунель между роутерами.
С обеих.Итак, вопросы (заранее прошу прощения за их бестолковость):
Здесь ни чего не подскажу.2. Какие есть рекомендации по моделям камер-регистратора? Смотрю в сторону алиэкспресса.
Скорость 4G и объем трафика по тарифу. Брать сразу безлимит.3. Иные подводные камни и трудности?
у меня вполне себе тащит с 2-х камер.
Спасибо всем за ответы.
По порядку:
1. Да, я говорю именно про KeenDNS.
2. Да, камеры предполагаю именно с дублирующей SD картой. Сейчас у меня такая одна на пробу есть.
3. 4G канал безлимитный. Но понимаю, что это решение так себе. Нужен действительно толстый канал по оптике. Мбит на 250-300, не меньше.
По порядку:
но я всё равно не понимаю, зачем такой геморройLorgus писал(а): ↑10 ноя 2022, 12:14Спасибо всем за ответы.
По порядку:
почему не спрятать регистратор ?
