Контроль записи звука ?
dd33
Сообщение dd33 » 15 ноя 2022, 16:56
Доброго дня.
Существует тревога при пропадании видеосигнала.
Как можно контролировать, что микрофон подключен и работает? Кто нибудь реализовывал? Может как-то через тревожные входа?
Re: Контроль записи звука ?
Сообщение GenaSPB » 15 ноя 2022, 22:06
Проще сделать что-бы он не отключался :D
dd33
Сообщение dd33 » 16 ноя 2022, 04:49
GenaSPB писал(а): ↑
15 ноя 2022, 22:06
На эпоксидку ? )
Есть реги в пределах досягаемости шаловливых рук.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 16 ноя 2022, 21:45
Не встречал такого детектора. При хорошем микрофоне сложно понять - просто тихо или звук пропал :) Если бы новую систему собирать, то посоветовал бы камеры и реги, где звук по тому же коаксиалу передаётся, что и видео, а так - хз.
Korobov-_76
Сообщение Korobov-_76 » 24 ноя 2022, 08:31
dd33 писал(а): ↑
15 ноя 2022, 16:56
Доброго дня.
Не очень понятна ситуация при которой звук может пропасть а видео нет. Если это нормальная камера со встроенным микрофоном то звук пропасть может только при отключении питания, т.е. пропадёт и картинка.
dd33
Сообщение dd33 » 25 ноя 2022, 21:29
Korobov-_76 писал(а): ↑
24 ноя 2022, 08:31
dd33 писал(а): ↑
15 ноя 2022, 16:56
Доброго дня.
Аналоговые камеры, микрофоны подключены к регистратору на соответствующие входа.
