К регистратору XM невозможно подключиться через мобильное приложение никому кроме admin-а
Мои "веселые" приключения с хунями-мунями продолжаются...
Речь об одном реге из соседней темы (тот что 4x1080p / 8x960p). Создал юзера с правами пользователя на просмотр риалтайма/записей. Локально, через вебморду и CMS/VMS, просмотр работает. Удаленно, из CMS/VMS через облако - тоже. Но вот удаленно, из мобильных приложений Xmeye (Pro) через облако, подключается, при тычке на камеру идет буферизация и... выскакивает окно с вводом логина и пароля!
Повторный ввод не помогает, логин и пароль (ставил даже временно самый простой из разряда 12345 чтоб не ошибиться) точно верные. Давал этому юзеру полные админские права, создавал другого юзера - ничего не помогает.
И только с admin-ом такой проблемы нет. К другим двум регистраторам юзер нормально подключается с мобилки (телефоны пробовали разные, и на android и на ios). Что за чудеса такие?
Re: К регистратору XM невозможно подключиться через мобильное приложение никому кроме admin-а
Был такой баг на некоторых версиях регов, если прошивка последняя, то проблема не разрешимая.
У меня то же была такая проблема .Замучила серьезно .В общем методом перебора прошивок, откатился на более старую прошивку с полным сбросом регистратора . Это помогло
Я решил эту проблему через внешний IP и проброс портов на роутере. Ещё дополнительный бонус, что все стало быстрее открываться и загружаться.
