вызывная видеопанель+аудиотрубка
NexT402
Сообщение NexT402 » 20 июл 2009, 18:11
На работе вприципе одна из стандартных систем:
вызывная видео панель + аудиотрубка
видео на сервак идет и пишется а звук идет на аудиотрубку kocom dq203ha. На первый взгляд все нормально, но вот при поломке панели выясняется что она 4ех проводная (а не 2х как говорят в тех поддержке по аудиотрубке), т.е у звука , видео и минуса получается общий провод - . Комутация за толстым слоем штукатурки скрыта.
Попытался собрать что называется на коленки такую систему - не вышло, звук не идет на аудио трубку. В тех поддержке говорят что с данной трубкой работает только аудиопанели и совмещенные видео где звук идет отдельным шлейфом.
помогите разобраться с таким подключением
NexT402
Сообщение NexT402 » 28 июл 2009, 10:18
сколько человек просмотрело топик а вариантов нет =)
safpal
Сообщение safpal » 03 авг 2009, 17:30
Попробуйте подключить дополнительную трубку.
Demon
Сообщение Demon » 15 апр 2011, 07:11
помогите советом, вызывная видео панель и трубка DP-4VR нет сигнала вызова с видеопанели на трубку, а остальное все работает.
Сообщение GenaSPB » 15 апр 2011, 08:30
У этих трубок на сколько я помню сигнал вызова идет из того же динамика что и голос т.е. из трубки, а проводок на трубку хилинький и очень часто обламывается.
Demon
Сообщение Demon » 15 апр 2011, 12:51
как связать между собой, PVD-104C и Commax DP-4VR дома на "коленке" собрал: видео, аудиосвязь есть, замок открывает, но нет вызова с видеопанели на трубку. если можно схемку подключения может делаю что то не так.
DmitryLazy
Re: вызывная видеопанель+аудиотрубка
Сообщение DmitryLazy » 30 апр 2017, 22:37
Доброго времени суток!
Попробую в очередной раз оживить тему.
Имеется видеопанель Optimus DS-700. Трубка, как и у автора, DP-203HA.
Более менее рабочего варианта я добился (см. вложение). Но в таком случае периодически получаем "ложные вызовы" на трубку. Возможно ли это заставить стабильно работать? Спасибо.
KonBez
Сообщение KonBez » 01 май 2017, 00:03
Вообще не понимаю смысла городить вот такой огород, если давно есть видеодомофоны... А ну да, трубка то 900 рубликов стоит, а домофон 3-4 тысячи...
Попробуйте поставить встречные диоды, как ни странно на минуса. Вызов обычно происходит при замыкании аудио на -. Или ищи плавающее КЗ.
