IP-камера пропадает из сети, но продолжает работать
Сообщение VitoTLT » 31 янв 2023, 21:49
Возникла проблема с одной из XM IP-камер. Она периодически отваливается от сети и перестаёт пинговаться, но при этом, судя по логам, она продолжает работать и детектить движение в кадре.
Самое любопытное, что для того, чтобы вернуть контроль к камере - достаточно выдернуть патч-корд из коммутатора и вставить его обратно.
Сколько лет занимаюсь видеонаблюдением - в первый раз такое поведение вижу. Подскажите пожалуйста, куда копать? Я пробовал поменять порт на коммутаторе - не помогло.
777SkiF777
Re: IP-камера пропадает из сети, но продолжает работать
Сообщение 777SkiF777 » 31 янв 2023, 21:59
Прошивка, как и у всего данного зоопарка, хреновая.
Сообщение VitoTLT » 31 янв 2023, 22:15
Камере 4,5 года :) До недавнего времени работала стабильно на своей прошивке...
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2023, 22:39
Патчкорд поменять неа? Запитана по PoE?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 31 янв 2023, 23:01
Может на участке прокладки что-то быть... Повреждение изоляции, затекание воды и т.п.
Часто с таким сталкиваюсь и симптомы похожие ("долго работала а потом начала резко тупить").
Ещё как вариант - окисление или недожим разъемов.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 01 фев 2023, 14:43
Камере нужно питание и линк. Раз она продолжает работать, а линк пропадает - сюда и надо копать. Линию проверить и/или притащить камеру к себе и потестить на коротком проводе.
Сообщение VitoTLT » 01 фев 2023, 19:09
Поменял два патчкорда, поменял инжектор PoE - проблема не ушла. Пинги идут примерно минуту, после чего просто линк горит (но не пингуется). Поменял на всякий случай статический IP (вдруг какое-то другое устройство долбится на этот IP-адрес). Ничего из этого не помогло.
Видимо действительно придётся камеру снимать и тестить на коротком проводке... Надеялся малой кровью проблему решить :(
mixatronik
Сообщение mixatronik » 01 фев 2023, 20:29
А к чему подключена камера? Бывает, что из-за некорректных настроек на стороне регистратора или сервера у камеры башню сносит.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 01 фев 2023, 21:16
mixatronik писал(а):
01 фев 2023, 20:29
Через 4,5 года? Врядли там кто-то настройки ковырял. Песец тушке, вероятно.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 02 фев 2023, 07:10
777SkiF777 писал(а):
01 фев 2023, 21:16
Вероятно, но эту версию можно проверить не снимая камеру, поэтому пуркуа бы и не па?
З.Ы. Недавно на объекте одна их аналоговых камер HiWatch простояв там лет 6 вдруг перестала показывать в цвете - в любое время суток картинка ч/б. Только при старте несколько секунд показывала в цвете и потом опять ч/б. Полезли смотреть - а в ней вода! Ну и на плате подсветки сгнили дорожки и датчик освещённости.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 02 фев 2023, 08:59
02 фев 2023, 07:10
.. Полезли смотреть - а в ней ...
Вот и у меня вопрос к ТС-у (пока не отвеченный) - кто-то банально проверил окисление разъема или нет..?
Сообщение VitoTLT » 02 фев 2023, 22:18
Чтобы попасть к камере и проверить разъём - нужно привозить пятиметровую лестницу. А после того, как я её привезу - уже грех будет не снять камеру для проверки на коротком поводке. Тогда и разъём можно будет заодно посмотреть (в гидромуфте).
01 фев 2023, 20:29
Древний регистратор Satvision SVN-8525 Pro. Он вроде бы не умеет управлять настройками XM камер. Хотя дружит с ними по NETIP.
