Не включается камера
vik759
Сообщение vik759 » 03 фев 2023, 16:22
Добрый день. Подскажите пожалуйста любителю. Во время грозы сгорела камера. На алике приобрел поворотную АHD и не могу ее запустить. Дома включаю в розетку , закрываю датчик IK подсветка включается , вешаю на столб –не включается. Расстояние 10 метров. Замеряю напряжение на выходе блока питания 12.4в на столбе- 12.4в. По паспорту камере нужно 2А. Купил блок на 5А не помогает. Провода прозванивал и менял местами- не помогает. Протянул удлинитель к камере на столбе для блока питания не включается. Снимаю камеру и с этим удлинителем на землю – включается. Вешаю на столб-нет ! Где то прочитал, что может быть наводка от электросети . Ввод в дом сети и кабель видео висят на одном тросу. Но сгоревшая камера работала. И как наводка может влиять на подачу питания на камеру? Какие еще могут быть причины? Может добавить напряжения?
mixatronik
Re: Не включается камера
Сообщение mixatronik » 03 фев 2023, 20:16
Если столб металлический и корпус камеры металлический, то надо изолировать.
vik759
Сообщение vik759 » 03 фев 2023, 21:30
Корпус камеры пластмассовый я ее просто подвешиваю не закрепляя на столбе и подключаю питание. Землю на корпус она не получает. Что то другое. Подключал к регистратору через кусок кабеля метров 5 -работала. Может добавить напряжения до 15 в?
Сообщение kROOT » 03 фев 2023, 22:23
Так не бывает. Надо подключить на земле от БП на удлинителе и начать вешать и смотреть в какой момент перестает работать. От наводок в принципе может теряться сигнал, но чтобы совсем не включалась и подсветка не горела, нет.
Может просто полярность коннектора питания неправильно подключена в кабеле из дома?
vik759
Сообщение vik759 » 04 фев 2023, 11:04
Полярность проверял. Один раз камера включилась секунд на 10 , потом погасла и больше не включалась. Включить и поднимать надо попробовать , сразу не сообразил. Буду на месте попробую. Спасибо.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 04 фев 2023, 12:12
vik759 писал(а):
03 фев 2023, 21:30
..Корпус камеры пластмассовый..
Она точно уличная..?
vik759
Сообщение vik759 » 04 фев 2023, 15:17
Уличная. Температура была около 0.
Сообщение GenaSPB » 05 фев 2023, 23:37
Выложи фото корпуса камеры, в особенности места крепления камеры. Чем крепишь к столбу? Bnc или разъем питания не касается столба?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 06 фев 2023, 07:24
GenaSPB писал(а):
05 фев 2023, 23:37
Мне кажется, что дело не в корпусе или его креплении (пластик же). Тут или:
03 фев 2023, 22:23
Ещё как вариант - слишком тонкое сечение питающего кабеля, а дальнобойная подсветка может кущать 1..2..3А.
vik759
Сообщение vik759 » 06 фев 2023, 09:17
Фото пока не могу, не на месте. Обыкновенная AHD с алика. Весь корпус пластик без мет.втулок. И при включении я ее к столбу не крепил. Залезаю на столб и держу ее в руках не касясь столба. Полярность проверена. Я уже писал, что включалась секунд на 10 из дома. При неправильной полярности не включилась бы. Кабель 10м . Одна жила свободная и я ее паралелил и с + и с -. Буду на месте попробую повесить вместо работающей. Может дело в камере ? но дома включается и нармально работает.
Сообщение kROOT » 07 фев 2023, 11:18
Если дома работает, то значит дело в кабеле, в поворотке есть двигатели, которые тоже кушают ток, при старте камера инициализируется, крутится, нужный ток не доходит, если на самом деле сечение питающих проводов маленькое.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 07 фев 2023, 17:13
Ещё вариант - BNC-разъёмы. Попадаются периодически бракованные. Либо нет сигнала, либо ломает.
