Не включается камера
vik759
Re: Не включается камера
Сообщение vik759 » 07 фев 2023, 20:56
На разъемы не думаю. Замерял напряжение - не падает. Сечение проводов - тоже. Пробовал по 2 жилы на + -.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 07 фев 2023, 21:22
vik759 писал(а):
03 фев 2023, 16:22
...Дома включаю в розетку , закрываю датчик IK подсветка включается , вешаю на столб –не включается...
Я че-то до конца не понял - что именно не включается на столбе..?
vik759 писал(а):
03 фев 2023, 16:22
Может добавить напряжения?
Не надо... Светодиоды этого иногда не прощают.
vik759
Сообщение vik759 » 08 фев 2023, 08:47
Буду пробовать все советы когда буду на месте. Спасибо.
видео23
Сообщение видео23 » 09 фев 2023, 08:52
чтобы зря не мучаться, подскажите пожалуйста.
нужно подключить ahd аналоговую к старому ч.б. телевизору по низкой частоте( режим монитора) через тюльпан .
получиться ли это сделать просто через переходник ( так как на камере другой разьем), или ничего не выйдет и нужно конвертить сигнал ?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 09 фев 2023, 09:25
видео23 писал(а):
09 фев 2023, 08:52
ahd аналоговую
Если AHD камеру переключить в аналоговый режим, то получится. Вопрос - что за камера и умеет ли она в аналог?
видео23
Сообщение видео23 » 09 фев 2023, 17:41
HD -AHD камера
Датчик изображения
1/4 дюйма КМОП-матрица
Эффективный пиксель
PAL : 1280*720; 1920*1080P
NTSC : 1280*720; 1920*1080P
Сигнальная система
PAL/NTSC
Стандарт видео
AHD
Видеовыход
1CH AHD HD
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 09 фев 2023, 18:14
видео23 писал(а):
09 фев 2023, 17:41
HD -AHD камера
Датчик изображения
Эффективный пиксель
Сигнальная система
PAL/NTSC
Стандарт видео
AHD
Видеовыход
1CH AHD HD
Нигде не увидел в описании CVBS 960H (или PAL 576). Может и не прокатит к телевизору напрямую...
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 09 фев 2023, 21:27
Вероятней всего не выйдет.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 09 фев 2023, 21:58
Кстати, камера на картинке - проклята. Кто берет ее в руки, к тому сразу прилипает статья УК РФ...)
видео23
Сообщение видео23 » 10 фев 2023, 08:34
получается, бесполезный девайс ( хотел на дверной глазок ), или подключать к видеорегистратору с аналоговым входом.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 10 фев 2023, 09:29
видео23 писал(а):
10 фев 2023, 08:34
Гибридные регистраторы не очень дорого стоят.
видео23
Сообщение видео23 » 10 фев 2023, 11:06
нет смысла , под дешовую камеру покупать такой прибор,...у меня где валяется блок в.регистратора под ip камеры, может повезет, и там есть аналоговый вход ?
