Чёрно-белое изображение Avigard AVG67H
andychief
Сообщение andychief » 05 фев 2023, 14:17
Попала в руки старенькая аналоговая камера Avigard AVG67H. При подключении к видеорегистратору DHI-XVR5116HS-S2 получил чёрно-белую картинку вместо цветной. Предположив что дело в ВР, подключил камеру к телевизору. Результат тот же. Если прикрыть ИК-датчик, инфракрасная подсветка включается, картинка не меняется. Посоветуйте, что можно сделать?
vovka3003
Re: Чёрно-белое изображение Avigard AVG67H
Сообщение vovka3003 » 05 фев 2023, 14:56
andychief писал(а):
05 фев 2023, 14:17
Попробовать подключить камеру к AV входу телевизора. Если останется ЧБ - значит проблема в самой камере. Если у нее имеется OSD-меню - возможно она включена принудительно в ЧБ-режим.
andychief писал(а):
05 фев 2023, 14:17
Если при этом не слышите щелчка переключения затвора - возможно он сдох и камера осталось навечно в одном режиме.
Если камера на телик выдаст цветное изображение, тогда возможно надо покрутить настройки регистратора (бывает, что формат автоматом не переключается и нужно вручную выставить для канала режим PAL).
