Проблема с камерой DS-2CD2122FWD-I
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой, имеется камера DS-2CD2122FWD-I, "раньше работала", на данный момент проблема следующая, ее нет в сети. Питания к камере поступает, подсветка загорается, лан порт на роутере так же мигает но в сети камеры нет, SADPTool тоже не видит ее. Пребывал сбросить настройки через кнопку, сбрасывал так: отключил от питания, держал кнопку сек 20 потом давал питания и еще 20 сек удерживал кнопку сброса но все тщетно, вроде по заводу ip камеры 192.168.1.64 но во всем диапазоне ip камеры нет. IP Scaner тоже не смог найти. Может кто сталкивался, прошу помощи
Заранее благодарен!
Re: Проблема с камерой DS-2CD2122FWD-I
Если уверены в исправности сети, то пробуем tftp восстановление прошивки
