Разные Камеры на двух мониторах с одного регистратора !
Добрый день ! подскажите пожалуйста ! имеется регистратор ds-H316-2QA(B) задача стоит такая, что будет стоять 2 монитора, один VGA второй HDMI можно ли сделать что бы камеры для просмотра не дублировались, а показывали разные?
например на одном мониторе камер 1-2-3-4,,,8 а на втором только 10 и 11 ? или придется брать другой регистратор ?
- vovka3003
Re: Разные Камеры на двух мониторах с одного регистратора !
Как вариант - использовать отдельный компьютер в качестве сетевого клиента.
Устанавливать компьютер туда не вариант ! значит возможности такой нет ? они просто тупо будут дублироваться ?
- vovka3003
Да. Вы же видели скриншот характеристик выше?
Можно попробовать какой-нибудь неттоп или медиаплеер на базе андроида с клиентской программой. Это все же выйдет дешевле, чем новый видеорегистратор с функцией мультимонитора...
Еще как вариант (если просто "картинки смотреть") - можно в качестве клиента использовать другой регистратор. Давеча была задача получить на место администратора ресепшна - 4 камеры из 32х. С этой задачей отлично справился валяющийся без дела 8-канальный IP-шник.
Нашли проблему на пустом месте, он же rtsp отдавать умеет. Действительно берете самый дешевый или не нужный айпишник, хотя бы в виде платы, собственно все, прописываете потоки и наслаждаетесь. Цена вопроса в районе полутора тысяч. А если еще жесткий к нему подцепить, вообще резерв этих каналов будет.
Я бы все таки попробовал к нему монитор подцепить и проверить. Не всегда паспортные данные правдивы. Из тех хиков где мне приходилось ставить два монитора, везде норм делилась картинка как нравится.
