Wifi камера не подключается и не добавляется в приложении
Pavel2023
Сообщение Pavel2023 » 14 мар 2023, 19:41
Были куплены две wifi камеры. Монтированы, подключены, первый раз добавились без проблем при первом включении через приложение Xmeye через поиск ближайших камер. Потом через некоторое время нужно было переподключить, выполнен сброс до заводских, первая камера добавилась через сканирование QR кода в приложении ICsee, вторая камера ни в какую не хочет добавляться, ни через QR код, ни через сканирование ближайших LAN устройств... Камера рабочая, при включении выключении и ресете щёлкает. При подключении через мобильную точку доступа (один телефон раздаёт, второй подключается к точке доступа) эта камера добавилась легко. А при попытках подключиться через wifi не в какую не подключается
deadanykey
Re: Wifi камера не подключается и не добавляется в приложении
Сообщение deadanykey » 20 мар 2023, 15:50
Возможно, вы слишком далеко от Wi-Fi.
По собственному опыту у меня создалось впечатление, что Wi-Fi для камер должен быть прям очень хорошим. Так сказать, на все 5 палок. 3 палки - и камеру не найти.
Сообщение GenaSPB » 20 мар 2023, 23:57
Палки в вай фае это даже не средняя температура по больнице. Это лишь некое достаточно условное отображение уровня сигнала. И видео может работать и с одной палкой вполне, а может и с пятью не пролезть. ТС, смотри настройки wi-fi сети, что-то в ней не так. От используемых частот и протоколов, до символов в пароле wi-fi.
deadanykey
Сообщение deadanykey » 21 мар 2023, 05:45
При работе уже подключенной камеры - да, уровень не сильно важен (хотя я бы поспорил). А вот подключение нового устройства при низком уровне сигнала - занятие с неоднозначным результатом.
focuslife777
Сообщение focuslife777 » 21 апр 2023, 08:18
Столько раз мучался с этим приложением DMMS либо IVMS намного проще конечно оно и понятно топ брэнды но на XMEY может просто от 15 раза все заработать ничего не меняя в принципе подключения.
