Восстановление HDD после форматирования.
Schust
Сообщение Schust » 21 мар 2023, 03:36
Доброго времени суток.
Вопрос наверное избитый, но прошарив форум только еще больше запутался.
Конкретный вопрос с Дахи DH-XVR4116HS-I сняли диск, запихали в Provision HVR-16400L(без камер и каналов) для просмотра онлайн. В результате, то ли рега сам при старте принудительно его форматнул (такое вообще возможно?), то ли сами залезли не туда, то ли сам диск сбойнул(фантастика, возможно инопланетяне). Итого имеем диск определяемый регистраторами как чистый и готовый к записи. Выдрать с него что-нибудь возможно или всё - "улыбаемся и машем"?
P.S. Недавно пришлось плотно заняться видеонаблюдением, честно говоря в шоке, в корне изменил мнение - в интернете можно найти всё. И спросить то некого, спецы по данной теме штучный товар.
reanimatorlash
Re: Восстановление HDD после форматирования.
Сообщение reanimatorlash » 21 мар 2023, 15:24
Schust писал(а):
21 мар 2023, 03:36
Сообщение 2Dem » 21 мар 2023, 15:43
Соглашусь с предыдущим оратором. Вообще, в принципе, можно достать данные, но стоить это будет очень дорого. Вместо того, чтобы плотно заниматься видеонаблюдением изучите его хотя бы немного. По видеонаблюдению информации даже больше, чем надо, просто нужно искать и читать, а не ждать, когда вас тыкнут в правильный ответ. Вы уже столкнулись с проблемой, которую создали сами, и которой бы не было, потрать вы немного времени на самосовершенствование. Регистраторы разные, требуют разную структуру и файловые системы на жестких дисках, или даже их полное отсутствие, для записи файлов. Некоторые подготавливают диски при включении или перезагрузке, а некоторые только после воли хозяина.
Сообщение kROOT » 21 мар 2023, 21:43
Перед тем, как чтото кудато запихивать, надо основательно подумать. Ладно диск стерся, а если детки родятся, их куда? :D :D :D
Сообщение 2Dem » 22 мар 2023, 00:06
21 мар 2023, 21:43
Если долго думать, то в это время засунет кто-нибудь другой)))
Сообщение VitoTLT » 22 мар 2023, 10:58
В моей практике был случай, когда я вытаскивал записи с регистратора на отформатированном диске . Но это прокатывает не со всеми регистраторами (файловыми системами).
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 23 мар 2023, 13:32
Восстановление разделов, TestDisk в помощь.
Владимир и К
Сообщение Владимир и К » 23 мар 2023, 17:16
NikolayHAOS писал(а):
23 мар 2023, 13:32
%95, что тестдиск тут не поможет.
Сообщение S@rge » 23 мар 2023, 18:16
Попробуйте подключить диск к компьютеру (только не форматните его снова :smile: ) и посмотреть его через дахавский SmartPlayer - вдруг, увидит записи.
