Электромагнитный замок: ТО
Добрый вечер! Установили накладной ЭМЗ на тамбурную дверь в подъезде многоквартирного дома. Подскажите, пожалуйста, как можно очищать рабочие поверхности замка и ответной планки от скапливающейся пыли и грязи. Просто сухой тряпкой? Заранее спасибо за ответы.
Re: Электромагнитный замок: ТО
Да чем нравится, тем и очищайте. Ну разве что очень агрессивной химией не надо. А так, вода, спирт, растворители, мыльные растворы.
- AlexLider
Очистка от накапливающейся грязи и пыли осуществляется вручную неметаллическими скребками от центра к краям. Далее для уменьшения образования остаточной намагниченности и притирки рабочей поверхности магнита с якорем необходимо нанести микробороздки шкуркой *единичкой*: для магнита - горизонтальные, для якоря - вертикальные или наоборот.
Для уменьшения попадания грязи и пыли на рабочие поверхности можно сделать фартук на сам магнит
- Norco-77
Протирайте раз в несколько месяцев обычной тряпочкой и забудьте о этой проблеме.
сколько видел - нигде никогда ничего не протирали - всё как работало, так и работает
Шкурки, скребки и тому подобные извращения вообще вычеркните
- AlexLider
Шкурить, чтобы рабочие поверхности притирались как можно меньше. А по поводу фартуков - как-нибудь закину фото, как будем на объектах, где они сделаны.
Фартуки сделаны не от хорошей жизни. Погода в последние годы все чаще стала преподносить сюрпризы в виде обледенений, климат с умеренного изменился на резко-континентальный. Из-за того, что хозяевам лень стирать влагу и чистить магниты от снега, и примастачили фартуки
Благодарю за подробный профессиональный ответ! Но в нашем случае внешние - природные - факторы не имеют значения: замок не на входной, а именно на тамбурной ПВХ двери, в самом подъезде (с небольшим ежедневным трафиком), никаких агрессивных внешних воздействий - осадков и минусовых температур, конечно же, нет. Чистка скребком не понадобится, как и фартук. Но, с другой стороны, это и не квартира, поэтому постепенно незначительные загрязнения накапливаться будут. Судя по предыдущим ответам, для их удаления с рабочих поверхностей замка и анкера можно использовать даже смоченную водой, спиртовым/мыльным раствором ткань. Это замку не навредит, я правильно понимаю?AlexLider писал(а): ↑15 апр 2023, 09:31Очистка от накапливающейся грязи и пыли осуществляется вручную неметаллическими скребками от центра к краям. Далее для уменьшения образования остаточной намагниченности и притирки рабочей поверхности магнита с якорем необходимо нанести микробороздки шкуркой *единичкой*: для магнита - горизонтальные, для якоря - вертикальные или наоборот.
777SkiF777
Успокойтесь, не нужно там ничего намывать и вычищать. Работает-не мешайте. У меня на уличных калитках магниты более десятка лет работали, и никто их никогда не протирал.
- AlexLider
Хозяин - барин. Кому как777SkiF777 писал(а): ↑21 апр 2023, 15:42Успокойтесь, не нужно там ничего намывать и вычищать. Работает-не мешайте. У меня на уличных калитках магниты более десятка лет работали, и никто их никогда не протирал.
